Привет мужики! Помогите решить задачу! Ауди а4 б6 двигатель ALT. Завожу авто (двигатель холодный) начинаю крутить рулем и слышу отчетливые щелчки!!! Поехал в сервис - там сказали если бы это рейка то стук был бы и на горячую. В другом сказали возможно насос гидроусилителя, мол там клапан и он залипает. Так в чем же дело ... ???
Когда у меня умирала рейка, начиналось с щелчков на холодную. А потом и залипание руля пока не прогрею машину минут 10-15. Для начала надо посмотреть на масло в бачке, если в масле присутствуют мельчайшие вкрапления металла (должно быть полностью прозрачное, без мути), то срочно смотреть насос (рабочее колесо), возможно люфт и выработка металла. Масло соответственно заменить и полностью промыть систему (у меня ушло 4 литра, так сказали в сервисе). Если с маслом все хорошо, то можно попробовать заменить винт-клапан (~300р) на рейке!!! Ну а дальше смотреть рейку, возможно начинается износ корпуса под уплотнительными колецами на первичном валу или самом валу. А по поводу насоса- посмотреть при вращении руля гудит или нет, если гул сильный, то насос под замену или ремонт. А на счет первого сервиса- стук на холодную и на горячую читай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377429
