Стук на поворотах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saddam47, 7 июн 2013.
  1. saddam47
    saddam47 Участник форума
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Подтекает только с одной стороны (при этом жидкость в бачке, если и уменьшается, то практически не заметно), но стучит с обеих сторон.
  2. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    если вы проверили тяги,наконечники и все гуд то значит рейка, а подтеки это сальник, обычно начинает течь в основном из-за того что был порван пыльник и вовремя его не поменяли из-за этого грязь попадала и по этому потек ) а рейка, могли износится втулки с двух сторон вместе с валом, и когда приближается к изношенному месту появляется люфт и вместе с ним стуки на плохой дороге именно когда вы выкручиваете руль )) если есть люфты отсюда и подтек)) вообщем вам надо как то вывернуть руль в нужную сторону и подергать сильно за рулевую тягу и поглядеть есть ли тот характерный стук) значится влево выкрутил идешь справа дергаешь ) а чтоб не гадать заедь на сервис которые занимаются рейками сделай диагностику;)
  3. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    за тяги я не уверен что они гут............есть стук в месте их соединения с рейкой, но что именно не исправно, я сказать не могу
  4. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    вместе соеденений нечего сложного нет, там сама тяга тупо вкручивается в вал рейки) вот и все )скорей рейка, но чтоб начать действовать уверенно на все 100% нужно к знающим подъехать или уже тем кто это делал ;) удачи в поиске проблемы ;)
  5. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Благодарю
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    #26 ser_gr72, 10 июн 2013
    у меня при повороте раздается стук.
    однозначно сказать тяги или рейка.
    купил тяги, не поможет - подтяну рейку, не поможет - забью на стук, т.к. рейку менять точно не готов.
  7. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Короче, беда крылась в верхних рычагах. После их замены, стуки на поворотах исчезли!:rock:
