A4 B8 Стук на нейтралке
Тема в разделе "A4", создана пользователем Боб1982, 6 окт 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    При выработке в месте установки подшипника-под подшипник ставится 1-2-3 тонкие кольца прокладки, таким образом подшипник зажимается в корпусе КП (но это актуально при начале проблемы-у ОД есть TPI по этой проблеме, при сильной выработке КП приговаривают)
  2. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    А сам вал как шевелить надо вверх-вниз или лево-право? у меня непонятный стук (подвеску перебрал, рычаги, с/блоки, шаровые, косточки...) при проезде "гребенки" либо одиночный "тук-тук" на лежаке. Поеду на яму дергать...
  3. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    За кольцами к токарю как я понял?
  4. total60
    total60 Новичок
    21 июл 2012
    39
    А4/В8 2.0tdi
    В ЕТКу .
  5. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    У меня разницы нет куда его дергать он во всех положениях гремит
