стук компенсаторов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladimir82, 8 июн 2010.
  1. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Померили давление в движке. У фильтра: ХХ-0,9, 2500 - 2,9, 5000-5. В башке - 0!!!!!
    Кстати, меняли еще прокладку под ГБЦ. Может она перекосилась и не дает маслу в голову попасть... о все равно мне кажется (правда на примере использования движка ADR, что масляный насос помирает...) ПОМОГИТЕ!!!
  2. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Я писал чуть выше что у фильтра есть 2 точки замера- ближе к блоку- после клапана- ближе к колесу- до клапана. В каком мерили ?
  3. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Там над фильтром и сбоку (если стоять лицом к машине - то ближе к тебе). Мерили над фильтром.
  4. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    [​IMG]У вас на SF немного другой держатель фильтра смотрю.
    Что я писал в ответ rvd относится к двиглу АВК. На нем два места замера есть на твоем смотрю в экзисте только одна заглушка. В любом случае проще вам снять держатель фильтра чем лезть в прокладку ГБЦ. Надо начать с него. В нем должен быть клапанок,он у многих забивается грязью или просто заедает у кого то откручивается.Из за его непроходимости масло не идет в ГБЦ.
  5. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Прокоментируйте пожалуйста давление в блоке. Нормальная работа масляного насоса или нет?
  6. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    У нас подозрение, что прокладку взяли не ту.
  7. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    А никто не подскажет точный номер прокладки? VIN WAUZZZ89ZJA325274, 1988г.в., SF. ВЫручайте - надо срочно очень. У них говорят надо дырки какие-то считать на старых, а ее нет - выкинули уже.
  8. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    По номеру прокладки кинь в форум на тему Ельза- Етка или просто создй тему- надо пробить код прокладки по ЕТКА.Так быстрее выйдет.
    По давлению посмотри поиском по форуму. Нет у меня данных по твоему движку. Но на мой взгляд на холостых очень низкое. Моежет быть изза насоса а может из за фильтра- бывает и в нем проблема кстати по давлению
  9. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Вот и мне кажется, что ниже 1,5 на ХХ - мертвый насос или забитая сетка.
  10. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    как бы там ни было с насосом- стук пошел после снятия гбц и в ГБЦ как говоришь ноль на любых оборотах- значит тут дело в каналах масла,и все что связно с магистралью на ГБЦ. Там прокладка,клапан обратный .
  11. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    На АВК по прокладке ГБЦ масло проходит по тонкому каналу между отверстием под болт между 3-им и 4-м цилиндром и отверстием под масляный канал на ГБЦ. Вот там проблемное место. Возможно у вас на движке подобное. Надо глянуть на прокладку твою- тогда понятно будет. Может ккой умник там не так поставил прокладку ,может чего там забилось в канал. Все равно надо идти последовательно. Разобраться сдержателем масляного фильтра - там клапан должен быть - потом проверить канал на ГБЦ на продуваемость ,потом удже если не решиться проблема голову скидывать и разбираться с прокладкой и т.п.
  12. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Лезть в мотор и так безалаберно- выкинули прокладку старубю- не сверили с новой покупали не по вину. Офигеть блин мастера.
  13. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Сам поражаюсь. А через неделю 1000 км ехать...
  14. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    А каким образом проверяется канал на продуваемость? Снять клапанную крышку и дунуть компрессором куда-нибудь?
  15. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    я писал выше
    вверх должно продуваться при выкрученной заглушке на ГБЦ без напряга. Если забит канал- будет показывать давление на компрссоре около 0.5-1 атм.
  16. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
  17. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Огромное спасибо.
  18. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    а где там клапан-то? в держателе фильтра стоит?
  19. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    у меня стоит в держателе фильтра. В канале,в который датчик давления масла вкручен -верхняя магистраль на держателе. Увидеть его можно только сняв держатель фильтра. Откручивать звездочкой.Он должен продуваться в одну сторону -по ходу на блок цилиндров с небольшим усилием. Дуешь в трубку ,на которую фильтр накручивается ,закрыв выход воздуха пальцем через другие каналы.Должен продуваться.
  20. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Теперь вроде все понятно. спасибо за помощь.
