Завожу холодный двигатель Работает нормально как и должен работать холодный двс, температура 60 начинается стук идёт из глубины, при достижении рабочей темп стук исчезает. Гидрики поставил новые, масло Мobil 10W40. Решил поменять масло, сливаю заливаю промывку завожу работает идеально, прогрел до рабочей темпы. Слил залил минеральное Neste звук стал тише, но не идеал. Я так думаю попадаю на коренные подш. ? Кто может посоветовать варианты.
Может поршневая группа стучать!!! у меня тоже стучит мотор!! поменял все что можно а стук остался!!!!
А может ли поршень бить в цилиндре при переходе через ВМТ,одним словом увеличенный зазор поршень -цилиндр вследствие износа.
после капиталки такой же стук остался у чела, изнутри блока ритмичный такой стук ( ну даже на стук не похож) один раз видел только тихий abc, но там пробег был 125 тыщ. слышно было только форсунки.
Еще бы веретенки залить попробовать. Стук моторный от изношенных коренных на холодном движке будет отчетливее прослушиватса. Давление масло в порядке, шатуны все нормально затянуты? Сними поддоны и промерь зазоры шатун/кв. Компрессию и давление масло проверь.
Давление мерили на холодном 5 ати и сбрасывает манометр, на горячем 3.5. Да вот на холодном движке такого стука нет только с прогревом.
элементарно может стучать втулка в шатуне где поршневой палец!!! так как у меня уже 4 год стучит и я езжу пока все норм если бы стучал каленвал она бы давно бы стуканула!!! вот через неделю собираюсь контрактный мотор купить!!! просто друг на разборке работает и не давно пригнали с германии машину с таким же мотором пробег 180000 км!! ставить буду сам так как сам автомеханик!!! потом отпишусь!!!
Смотри вкладыши на шатунке, я с таким стуком раз из германии брал, на эвакуаторе до бреста, снял поддон заменил все шатунные вкладыши и один шатун т.к., разбило на 2 сотки, а колену ничего. до сих пор ходит у другова чела.
Я менял вкладыши на своем моторе и без изменений, потом подумал что может ГБЦ сделал капитальный ремонт и тоже без изменений, и вот лопнуло уже терпение скоро поеду забирать другой мотор.
И вот еще дополню: стучит главное всегда особенно сильно когда холодная, а прогреваеться и самый сильный и четкий стук при 1800 оборотах!
на диктофоне не понятно будет!!! это в живую надо слушать. звук отдаеться с левой стороны, как раз где блок.
Всем привет! Уже 50000 откатал с аналогичним стуком на холодную http://www.youtube.com/watch?v=0effJWCdiBc&feature=related по мере прогрева пропадает и мотор работает ка часи Свой звук могу записать, но он аналогичен тому что на видео. У кого такое било??? Что ето может бить???
Всем привет! Уже 50000 откатал с аналогичним стуком на холодную, по мере прогрева пропадает и мотор работает ка часи. Свой звук могу записать, но он аналогичен тому что на видео. У кого такое било??? Что ето может бить??? http://www.youtube.com/watch?v=0effJWCdiBc&feature=related
Я так и делаю, но склоняюсь, что хороший стук вилезет когдато наружу, и, будудет уже поздно. Стук зависит от погоди. в жару и в сирую погоду - нет ибо слабенький, а в холодное утро молотит чуть не дизель. на компенсатори не похоже , а то заю звук последних. Может ли ето бить направляющие клапанов, шатуни, подушки коробки- мотора??????? Что та за барабашка сидит ?????
Хочешь узнать что стучит, разбирай движок и отдефектуй. А так не мучай мозги, здесь никто тебе точно не скажет откуда этот стук. Сьезди к мотористам, пусть стетоскопом послушают движок.
мне лично ответ на 99% их известен - вскрывать, а когда после капиталки ничо не изменится разведут руками - ну не шмогла
