Стук 4.2 BAR. Цепи новые. авто в сервисе уже 2 месяца.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kontrust, 6 фев 2016.
  1. Kontrust
    Kontrust Новичок
    4 сен 2015
    14
    Q7 4.2 FSI 07г
    Ситуация такая, появился стук, поплыли фазы.( при том что на холодную как у всех стучат цепи пару секунд. потом пропадает стук, полностью прогревается появляется более сильный стук, но так же в области цепей.)
    Компрессия ровная.Решаем заменить цепи с натяжителями. Вскрываем цепи плохи, от натяжителей и успокоителей пару кусков даже отвалились. Видим кучу дерьма от кастрола в голове но не критично. Меняем цепи, собираем все обратно с заменой всех жидкостей. Заливаем liqui moly 5w30.
    Запускаем пуск хороший. но потом опять стук и падает давление масла.Разбираемся.... итог масло за час работы двигателя превращается в гудрон забивает мас. фильтр(спасибо всей жизни авто на кастроле). Думаем что стук из за падения давлёнки масла начался. Снимаем движок, теперь лезем в поддон.Там все вымываем собираем обратно, пуск хороший но стук опять появляется через секунд 30.
    Небольшие задиры есть на 4 и 5 цилиндрах .Вкладыши думали, они тоже в норме. Куда копать. В сервисе говорят поршневая так стучит, соответственно гильзовка и капиталка. Прошу помощи у знающих и понимающих людей. Заранее Спасибо.
  2. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Поршневая на перекладке при задирах отчетливо стучит на холостую при прогретом двигателе, при увеличении оборотов стук становится менее слышным или совсем не слышно его. Стук слышно лучше у переднего колеса в районе брызговика или на подъемнике в район выпуска.
    Вкладыши как раз стучат при падении давления, и звук прогрессирует при увеличении оборотов, кстати, как проверяли вкладыши и задиры?
  3. Kontrust
    Kontrust Новичок
    4 сен 2015
    14
    Q7 4.2 FSI 07г
    вкладыши- низ то разбирали, вытаскивали смотрели. Ну а задиры эндоскопом при снятом моторе все просматривали. Не сейчас то давление 5ку держит все хорошо.
  4. NickAir
    NickAir Новичок
    29 мар 2016
    9
    Q7/4LB 3,6 07г.
    Доброго времени!Такой вопросик,тоже стучит мотор на прогретом.Сьездил к мотористу,говорит вкладыши под замену.Иногда загоралось маслёнка(Давление масла).Вопрос вот в чём:возможно заменить кроенные и шатунные вкладыши не снимая мотор.А да машинка сама Q7 3,6 FSI BHK.
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    шатунные можно, коренные не получится
  6. NickAir
    NickAir Новичок
    29 мар 2016
    9
    Q7/4LB 3,6 07г.
    А по вкладышам,в Экстсте только желтые одни .Какие брать или уже по месту смотреть?
  7. Vlad.72
    Vlad.72 Новичок
    4 мар 2016
    19
    Q7 4.2 FSI 2007
    На коленвале и блоке есть буквы,по ним подбираются цвета коренных вкладышей (если он в стандарте). В любом случае надо сначала вал промерять.
