Добрового времени суток! Завсегдатые,помогите советом, пожалуйста... Машинка AUDI 80 B3 87г.,1.8,карбюратор моно впрыск Стучит клапан на холодном двигателе,зимой когда двигатель прогреется,газанешь пару раз стук пропадает и работает как часики.Пробовал повышать уровень масла,стук прекращаться вроде раньше начал,пока еще движок прогревается. Летом таже самая фигня,утром заводишь в гараже,стучит зараза пока не прогреется.Старичок в автосервесе подсказал что ни чего страшного и что бы я не парился.Но меня все-таки терзают сомнения?
Ответ: Стучит клапан на на холодном двигателе Так ведь стук пропадает,когда двига прогреется и больше не беспокоит шумом при работе.Где-то читал что допускается не большой стук на холодный двигатель,так ли это? И еще хочу отложить замену гидрокомпенсатора и колпачков до замены ГРМ на Энное время,не найду ли я себе проблем на 5точку за это время?
Ответ: Стучит клапан на на холодном двигателе Нет не найдешь. Можешь для начала масло сменить попробовать.Может "повезёт" Его ещё вычислить надо.Проще сменить весь комплект
Ответ: Стучит клапан на на холодном двигателе в магазине "РУСЬ" заказал комплект гидрокомпесаторов из 8 шт 1600р,название если я не ошибаюсь как-то так"INA"
Ответ: Стучит клапан на на холодном двигателе Если стучит только на холодном двигателе, то забей. Смена масла 50 на 50 может помочь , а может и нет.
Ответ: Стучит клапан на на холодном двигателе Стук только на холодном двигателе,а масло я менял не давно,проехал на нем только тыщи 3
