Стробоскоп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Деша, 19 мар 2004.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вот как раз нет! - не пофигу!
    В данном случае твой стробоскоп просит пульсирующее питание, синхронизированное по сути с импульсом на сигнальном проводе. На карбах и Mono-Jetronic'e на первичной обмотке после коммутатора импульсы амплитудой как раз порядка 12 В, а с датчика Холла (на входе коммутатора или в/в трансформатора на Mono-Motronic'e) - порядка 2 В.
    Вот и причина!
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Вот как раз нет! - не пофигу!
    На этот счет я понял - вопрос в другом: МОЖНО ЛИ ВЗЯТЬ ПИТАНИЕ СТРОБОСКОПА С КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА???
    А то помнится, у одного товарисча как-то аккумулятор бахнул при манипуляциях с этим самым стробоскопом:drunk:
    Не хочется повторять...
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Можно, ЕСЛИ!
    Если ты будешь тыкать плюсовым контактом своего стробоскопа в плюсовую клемму АКБ с частотой появления высоковольтных импульсов на 1 свече, причем синхронно!:D
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Так что, нет вариантов примастить его к Мотронику?:cry2:
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Теперь серьезно:
    Думаю, что можно, если купить (или одолжить у кого-нить) ВАЗовский коммутатор (у него такой же разъем, как на Ауди, и сигналы совпадают), подать на него питание и сигнал с датчика Холла (засунуть зачищенные проводки под фишку на трамблере), а с 7-контактного разъема снимать усиленный и скорректированный по форме импульсный сигнал, который уже подавать на твой стробоскоп.
  6. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Стоп, стоп, стоп! Ты какой стробоскоп купил? "Джет-сенсор" или "Джет-сенсор М"? Принципиальная разница! Если ты Джет-сенсор к катушке подключишь - сгорит на фиг, а сенсор-М - наоборот только к ней а подключают. Только не на (+), а на клемму, которая на коммутатор идет, там на ней не 12, а 300 вольт (или больше).
  7. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    А если у тебя Сенсор, то ему пофигу откуда плюс брать, лишь-бы не больше +12.
  8. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Короче, надо было тебе позвонить, я же телефон давал. По телефону бы я тебе все и разобъяснил.
    А почем взял?(если не секрет)
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    406 рэ. Так куда его блин подсоединять-то? Я цеплял на + и - катушки, на кврбюраторном моторе всё показывал отлично.
    :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
  10. sxc
    sxc Новичок
    31 мар 2009
    1
    Приобрел Джет-гелиос с тахометром, вольтметром и измерителем УЗСК, может кто поможет с ним разобраться? инструкции совсем нет..:(
