стрелка температуры двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем unter, 15 июл 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Так для мозга идёт реальная температура и климатура её показывает с точностью до градуса, а вот стрелка этого сделать не может.
    P.S. Я про климу написал для того, чтобы каждый раз, в пробке, когда чувствуешь, что закипает, не подключать "VAG", а быстренько глянуть реальную температуру
  2. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Вышел из строя датчик на приборку, они все соеденены в 1 корпусе. Менять датчик.
  3. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Именно так, у меня он четырехконтактный, два но мозги два на приборку. Получилось, что один и тотже датчик показывал абсолютно разные температуры (разница 10-15 градусов), как такое может быть, хрен его знает. Заказал новый, как поменяю, отпишусь.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А может это уже косяк стрелки ??? Датчик целиковый и посылать на мозг одну температуру, а на стрелку другую - он не могёт.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    могет легко, то что он в оном корпусе так это ни очем. там пара измерительных элементов и каждого может быть свой косяк. если интересно, разбери б\у и все станет ясно.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Пойду к слесарям, разберу старый какой-нибудь.
  7. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Поменял датчик температуры, купил оригинал. Одна фигня, в блоке электроники двигателя одна температура, в блоке комбинации приборов совсем другая, стрелка занимает примерно среднее положение между температурами в разных блоках, пример: 90-100-110. Что делать, ума не приложу.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Это косяк самой стрелки. Ты же не будешь из-за этого менять приборку ???
  9. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Приборку менять небуду, но стрелка на 100-110 напрягает пипец.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Остаётся последний вариант - разобрать приборку и подправить стрелку (поищи отчёты, кто-то уже это делал).
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    взять ваг-ком и проверить приборку.
    там есть тест исполнителей.
    пробовать адаптировать.
    если стрелка сдвинута механически, то она и при выключенном зажигании будет не правильно лежать.
  12. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Тест исполнителей делал, стрелка не строго на 90, а примерно 92, разница всего 2 градуса.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    попробуй адаптировать.
    не получится, двигай механически.
    стрелка показывает усредненное значение.
    она будет стоять на 90, а реально в двигателе будет 100.
  14. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Как адаптировать то её не подскажешь?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    сам не делал, но думаю, также, как и остальное.
    спроси точнее в ветке по адаптерам.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ребят, если узнаете, как делать адаптацию стрелки через VAG, отпишитесь сюда, плиз, у меня она тоже вправо на 1мм. завалена.
  17. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    И все же я не могу понять, почему от нового датчика идут разные температуры. Ведь в блоке комбинации температура снимается с датчика? Или она снимается со стрелки непосредственно. Запутался пипец.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    #38 ser_gr72, 11 авг 2011
    а ты уверен, что смотришь нужные датчики?
    какие каналы смотришь?
    по температуре ОЖ посмотреть можно только показания G62.
    датчиков, типа G2, вроде, нет там.
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Давай по порядку, чтобы не путаться: Куда идут разные температуры ???
    Варианта три:
    1) В VAGе 001 блок измерений двигателя
    2) Климат-контроль (какой у тебя канал, не знаю, а у меня, на рестайле - 34).
    3) Стрелка на щитке приборов.
    P.S. Как я понимаю, стрелка снимает показатели с мозгов, но немного искажает их.
  20. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    А как я понял, датчик четырехконтактный. Пара идет на мозги, пара на комбинацию.
    Температуры ОЖ смотрел в блоке электроники двигателя 001, и в блоке комбинации приборов непомню в какой группе.
    Плюс еще такая фигня, решил померить тестером сопротивление на датчике, дак вот пара контактов показывает 1,13 а вторая пара 2,21. Никто не мерил сопротивление? Они и должны различаться или всетаки должны одинаково показывать.
