Аеналогичная беда на NF, поменял 4-х контактный датчик новый , завел авто , стрелка указателя температура поднялась до 60 и упала , с тех пор показывает иногда когда заводишь на холодную потом падает сново где капать ? И еще глюк на приборной панели, включаешь габариты бриборная панель горит еле еле и плюс горяд лампоски указателя поворота
Не родной датчик,где-то пропадает контакт, неисправный датчик. Достаем и проверяем или по месту подключаем тестер и проверяем. ЗЫ: Кстати разборные они, старые во всяком случае были, я свой разбирал и ремонтировал, но было холодно, пропаять нормально на улице не получилось, опять сдох, нужно снова снимать...
