Стрекот выпускной системы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonoooo, 12 июн 2006.
  1. Reason
    Reason Участник форума
    30 мар 2007
    324
    Разные
    Ответ: Стрекот выпускной системы
    кто нибудь в итоге решил этот трабл ?
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Трабл не решил, а ситуация похожая. При наборе скорости пердеж из-под днища. Вместо ката стоит пламягаситель. Сечь нигде не сечет. Народ слушал снизу - говорят в районе приемной трубы штаны-пламягаситель.
    Вот тоже репку чешу - куда лезть. А то начнешь всю выхлопную систему менять - денег не хватит на эксперименты.
  3. Reason
    30 мар 2007
    324
    Разные
    у меня тож пламягаситель , но стрекот походу от коллектора выпускного, можт в нем дело ?
  4. Unkown
    Unkown Bad e-mail
    22 май 2007
    10
    Audi 90/Audi S4
    Катализатора уже давно нет,коллектор целый,прокладка тоже, но звук есть...Не мешайте мотору работать..Никто и не говорил что R5 тихий
  5. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Да звук идет от коллектора, я там все облазил, нигде не сечет, так что возможно это особенности престарелого R5
  6. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    сказки все это про R5
    поменял прокладку между колектором и штанами
    гайки одной не было и прокладка наполовину прогорела
    взял прокладку не ровную металическую/ фуфлыжную/ а с продавлеными точками / не знаю как сказать/
    раза в 3 толще
    звук стал намного тише:hi:
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Как вообще без разбора можно определить подсекает или нет в штанах и коллекторе? Именно не сечет с треском, а вот под нагрузкой звучок появляется. Есть методы?
  8. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    но не пропал! У меня он не громкий, просто на других машинах стрекота нет вообще.
  9. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Audi 100/45 2.3E 92г., МКПП, климат
    В книжках пишут создать давление в выхлопной системе - шланг копмрессора в выхлопную (уплотнить вокруг тряпкой). Сам под машину и слушать, где выходит воздух. Если ладонь подставлять - почувствуеш поток воздуха.
    Способ хороший.
    У меня компрессора нет. Я просто в длинный шланг дул ртом одновременно подставлял лодонь, и то почувствовал, что в районе выпускного дырка.
    Думаю если нормально подать давление из компрессора, то все увидишь откуда сифонит! На днях собираюсь занятся. Если прокладка, думаю придется разбирать. А если трещина может замазать термосталь 1400?
  10. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    верняк
  11. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Audi 80(B4) 2.0E 92г.
    Чем можна забить трещину в колекторе??
    Холодная сварка проканает??
  12. Reason
    30 мар 2007
    324
    Разные
    народ ну как кто нить справился ? я тут на подъемник загонял - небыло одного болта в соединении штаны- следующая труба , все завинтил -стало чуть тише на один день =( , теперь опять стрекочет !
  13. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    У меня тоже так. Слышно на холодную и под нагрузкой.
    На днях раскоксовывался лавром. Как известно, при этой процедуре когда после раскоксовки заводишь первые несколько минут из выхлопной сильная копоть (выгорает лавр). Так вот, я когда завел - наблюдал приличное коптение в районе выпускного коллектора. Только не рассмотрел откуда точно. Поленился заехать на яму, снять снизу защиту и посветить фонариком.
    Так что как вариант предлагается следующий способ обнаружения дыр в выхлопной системе - добиться чтобы машина коптила (чем сильней - тем лучше) и смотреть! :rzunimagu
  14. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    НЕТ
    во-всяком случае, у меня не проканала!!!
    Я к своей R4 подлазил спокойно из ямы метровым воротком. Снимал штаны (не свои, а те, что к коллектору идут) и варил аргоном.
    Могу предположить только одно:
    если не пердёж, а стрёкот, то это может означать, что сечёт ближе к двиглу. Вот и всё.
    По-поводу гидриков - это уже второй вопрос.
    Их и при герметичном выпускном тракте услышишь!!!
  15. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    на заведенной машине затыкал выхлопную через пару секунд было слышно шипение ближе к головке .чето голову совсем не охота снимать
    :cry2: :cry2: :cry2:
  16. Reason
    30 мар 2007
    324
    Разные
    вобщем после всех поисков щяс борюсь с соединением штаны -пламик , там блин у трубы пламика сгинл край трубы ( где расширяется ) и от туда стрекочет !
  17. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    этот эксперемент не опасен для двигателя или выхлопной системе?:confused:
  18. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Именно так нужно искать утечки в соответствии с официальным руководством ELSA!
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    а если например у тебя забит катализатор и ты месяцами ездишь,опасно это?:shock:
  20. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Блин. Я думал у меня одного такая проблема???!!!
    У меня появился стрекот после удара дном о землю. Я подумал, что в пламегасителе что-то отвалилось. Теперь, после прочтения темы, понимаю, что может коллектор расшатался... Прокладка там новая, затянут был "от души" (правда одна шпилька была сломана (до меня), высверлить ее станком не удалось и пришлось приколхозить новую шпильку рядом и затянуть коллектор по кривому). Видать от удара (рычаг получился большой) что-то сорвало и через трещинку трещит. Снизу кажется, что треск идет внутри приемной трубы. Как разберусь - отпишу
