Вчера убрал после зимы утеплитель с мотора и обнаружил неприятный звук при нажатии на газ !похожий на звук трещётки на велосипеде (когда карту привязывали к вилке и об спицы она трещала))) на холостых мотор шепчет на больших оборотах тоже всё ок (по крайней мере не напрягает если и есть)! тяга отличная ... Похоже звук со стороны пассажира в правой голове.. мотор 2.8 ARJ
Этоя по старой памяти сказал родной мотор который стоял ! сейчас АСК помоему.. Принципиального различия в устройстве 2.4 и 2.8 кроме названия нету по крайней мере в вопросе которым озадачился..
Всё началось вечером после замены на новые форсунки (была проблема в жару после остановки мотора повторный запуск после некоторого времени был долговатым. Сменил насос -пох! Подсказали что виной форсы-поменял и всё стало зашибись!). Утром после заводки -тишина погрел..поехал всё повторилось. Приехал товарищ у которого были в своё время проблемы с натяжителем и как по закону подлости тишина! катались полчаса и ***! всё тихо! Он сказал что у него проявлялось при запуске лязгом резким -а у меня тишина была и при заводке и на холостых!
