Всем привет. С неделю назад начала плохо заводится на горячую... Такое ощущение, словно половина мотора не работает. Как заводится - сильно троит и потрясывает , потом на х.х. нормализуется и не троит. По ощущениям - ни потери мощности ни потери динамики нет. По трассе спокойно 120-130 идет. Но как только заглушишь, через 10 минут заводишь - опять та же фигня. Горит и моргает check engine. Пробег - 230 тысяч, цепи поменял у ОД в прошлом году. Вместо катализаторов стоят пламегасители. Завтра повезу в сервис, очевидно - но есть мысли, может быть у кого какие? Насколько вероятно что это цепь? Спасибо!
