Страшный гул во время движения... Что это?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем deputat052, 3 апр 2009.
  1. DrYurich
    DrYurich Новичок
    12 апр 2008
    17
    Audi S6 (4A, C4), AAN (2.2i 20V turbo, 230 Hp), quattro, 94 г.
    А у меня вот гудит независимо от поворотов ...
    Как за 40 км/ч скорость переваливает, так начинается.
    Правда гудит не сильно, но гудит ...
    На слух определить сложно, где гудит - сзади или спереди.
    На подъёмнике в ЮВС прошлись со стетоскопом - наслушали отклонения в хвостовике РКПП.
    Всё остальное - гут.
    Так что лучше в сервис.
    А то мне уже и про подшипники, и про замену редуктора наговорили ... :)
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Ну да, бывает, что подшипники по кругу заменят, коробку...а оказывается резина гудит :))))
  3. DrYurich
    DrYurich Новичок
    12 апр 2008
    17
    факт ...
    а учитывая, что сейчас зима ... :[:]||||||
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Да, да бывает и такое:D
    Знакомый рассказывал - клиент всех извёл со своим шумом-гулом, всё пересмотрели, всё в норме, долго мучались, потом пришла машина с такими же колёсами, но с другой резиной, перекинули и в ответ тишина:):):)
  5. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Audi 100/44 2.0 RT 89г.
    Вариант с колесами отпадает, т.к. гудело на зимних - переобулся неделю назад, все равно гудит(((
  6. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Вывешивал колеса, чот не понятно. передние крутятся с трудом и вроде как чувствуется перекатывание шаров в подшипнике, но не уверен. вощем на днях поеду в сервис, посмотрим что мастера скажут
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ни должно чувствоваться ни каких перекатов. При качании колеса влево-вправо, вверх-вниз ни должно быть ни малейших люфтов.
  8. Igorfox
    Igorfox Новичок
    10 дек 2007
    85
    Audi 80/B4 2.0 ABT 92г.
    поддомкрачиваешь спереди одну сторону, потом желательно опустить на кирпичи или колоду , чтобы с домкрата не спрыгнула, затягиваешь ручник, заводишь, втыкаешь 4-5 передачу и отпускаешь сцепление. скорость по спидометру 60-80. если подшипник гудит, то его не услышит только глухой. Ну а если не гудит, то повторяешь с другой стороны.
  9. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Итак, я наконец-то добрался до домкрата)
    Поддомкрачивал по очереди колеса, как и было сказано 4-5 передача, на спидометре 60-80 Км/ч. Итог, гудит ппц как, но не подшипники это точно... гул звонкий и раздается он скорее всего от коробки (либо сцепления).
    Раз вариант с подшипниками отпал, то что может быть...
    Может ли гудет сцеппление (выжимной подшипник)?
    если КПП, то что может гудеть в ней? гудит только находу, на месте только звук двигателя...
    и еще заметил, что при торможении двигателем гул усиливается... похоже на гул раздатки НИВЫ (кто ездил, тот знает как оно гудит)...
    Помогайте люди добрые
  10. sg088
    sg088 Участник форума
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    Точно такая фигня происходит и у меня!
    Пару месяцев назад я тоже пытался найти решение этой проблемы но безрезультатно. Поменяны все подшипники, а толку 0. Склоняюсь к тому, что проблема всетаки в резине и в неровных дисках. А какая резина у автора?
  11. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Не, с резиной точно все норм! т.к. гудит и на вывешенных колесах...
    летняя Amtel planet 3, зимняя bridgestone ice cruser 500...
  12. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.366
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    Как вариант - внутренний шрус
  13. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Я тоже думал над внутренним шрусом, тока не знаю как его проверить((((
    да, еще забыл упомянуть о том, что када колеса вывешивал, заметил вот что: если колесо крутится и на спидометре 60 км/ч, то при выжиме сцепления, оно очень быстро останавливается... если крутить руками, то крутится тяжелова то....
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Была такая же тма на бочке. 3 сервиса приговорили коробку, но это очень дорого, я решил рискнуть, поменял оба ступичных подшипника - тишина, аж до слез пробила. при этом люфта не было на колесах.
  15. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    тогда мож как вариант попробовать открутить приводы с коробки и покрутить так, если гула не будет значит либо подшипники либо шрусы... если гудит - то либо коробка, либо сцепа
    мое мнение...
  16. snoofy
    snoofy Участник форума
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    тык если педаль сцепления выжата КПП вроде полностью отключается и если шум присутствует в этом положении, то кпп отпадает
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #37 WiNNER-S, 13 апр 2009
    Сцепление не может гудеть на ходу при поднятой педали. Выжимной подшипник полностью отходит от корзины и не крутится!
    Резина тоже отпадает. Поскольку гудит на стоячей машине.
    Остается либо КПП либо оба подшипника. Здесь нужен помощник, чтобы послушать откуда гул.
  18. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Если снять приводы то да, отпадает... но на ходу то оно гудит(((
  19. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Ну что господа, есть еще предложения по устранению этой уже не шуточной проблемы?
  20. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Съездил к знакомому мастеру показать машинку... в ходе не долгих обсуждений были приговорены подшипники вторичного вала КПП... вощем на выходных постараюсь снять все это добро и заняться разбором
