A4 B8 Странный стук под капотом.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alexandr97, 1 янв 2019.
  1. Alexandr97
    Alexandr97 Новичок
    21 июн 2017
    49
    Приморский край
    Audi A4 B8 1.8TFSI 2011
    Всем доброго времени суток! Столкнулся я с проблемой, заметил недавно, что появился какой-то стук под капотом, из салона, когда нажимаешь газ появляется стук, похожий на клапана или гидрокомпенсаторы, так же слышно, когда машина работает на холостом (прикрепляю ссылки на видео , ).
    Ездил в сервис, сразу сказали, что ТНВД стучит, я поменял на BOSCH, стук не ушел, поменял толкатель ТНВД у меня идет с роликом, износиться кулачок на распределительном не мог, еще пало подозрение на фазовращатель(круглый датчик такой на крышке ГРМ, я отключал его прям во время работы мотора, изменений никаких не было, но на газ реагирует по другому на отключенную).
    До этого загорался чек, сканом выявили пропуски зажигания, поменял свечи с катушками, т.к. стояли катушки с завода, а пробег у машины уже 162тыс, так же менял топливный фильтр на ориг. вчера возвращаясь с работы дал газу, машина стала ехать бодрее, но выскочил снова чек, скан после не подключал еще... Так же интенсивность самого стука увеличивается с увеличением оборотов. У кого какие мысли?
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #2 Prividenie, 2 янв 2019
    цепь и натяжитель цепи проверял? некоторый стук сверху там и должен быть. ведь толкатели распредвалов стучат по гидрокомпенсаторам чтобы открыть клапан. форсунка может стучать. купи "стетоскоп механика" чтобы точно определить.
  3. vadimprivalov97
    vadimprivalov97 Новичок
    8 окт 2021
    1
    Такая же проблема..Тоже тнвд менял,толкатели и т.д.
  4. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
