После смены резины на лето и регулировки сход развал, появился странный стук при трогании с места. Появляется через 1-2 секунды. Не важно резкий разгон или нет. Можно просто отпустить педаль тормоза и слышно слабый стук сзади. Как буд то что на место встаёт, на ходу всё отлично. Эвук похож на тот как бывает на наших авто если вывернуть руль и начать трогаться типа резина скользит. Думаю у многих такое было спереди.
Не так давно на Лексусе у жены появился звук сзади. Разобрал - а там колодки стояночного тормоза сгнили напрочь. Заменил (и попутно обе ступицы) - всё хорошо. Решил проверить у себя на Q7 колодки стояночного тормоза. Фрикционный слой на всех колодках как новый. Но колодки треснутые. Чуть пальчиком тронул - аж кусок откололся. От старости (машина 2005 года у меня). Заменил. И тебе рекомендую туда слазеть ... Даже если причина не они - лишним не будет.
Мысль хорошая. Просто когда менял колеса, то подвёл колодки на два щелчка. За месяц до этого регулировал тормоз, много отпустил плохо держали. Что могут дать эти два щелчка? Вроде колеса вывешаные крутятся легко. Без заеданий.
