Q7 4L Странный гул + детонация на ХХ (не АКПП ли?)
Тема в разделе "4L", создана пользователем alexeinikolaev, 19 сен 2018.
  1. alexeinikolaev
    alexeinikolaev Новичок
    24 фев 2010
    18
    Q7 3.0 TDI 2012 <- Q5 2.0T 08
    Всем привет!
    Появилась плавающая проблема, точнее две:
    1. После стояния в пробках (20-30+ минут), при нажатии на газ— появляется странный низкий гул. Слышен только на оборотах 1100–1400. Никаких ошибок, ни каких дерганий во время езды не замечено. Уровень масла в норме.
    2. На холостых, без нагрузки в режиме P — начинается сильная, заметная детонация — машина прям дрожит вся. Появляется ни сразу, а примерно через 40-60 секунд после перевода из D. При нажатии на газ и оборотах до 800 об мин — дрожь пропадает. При переводе в D детонации пропадает.
    Может ли это быть связано? и связано ли с АКПП? и куда копать, к кому ехать?
    Q7 4L 3.0 TDI CRCA, 2012
    86000 пробег
    масло в АКПП менялось на 72 000.
    в двигателе — на 80 000
    чип Eurocode, EGR отключен.
  2. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Я долго у себя искал такой же гул после прогрева))) оказалось всё просто! Компрессор кондиционера, включаешь режим эко (отключение кондея и тишина).
  3. alexeinikolaev
    24 фев 2010
    18
    Кондиционер — первое, что выключил для выявления причины звука. Без изменений, к сожалнию :(
  4. Ледяной
    Ледяной Участник форума
    13 апр 2017
    223
    Пермский край
    Q7 4,2 TDI
    Если ездили по густой грязи, обратите внимание на вентилятор охлаждения радиатора и кондиционера, бывает налипает грязь и разболанс именно так передается.
    Также проверьте генератор.
    А впринципе похоже что подошла одна или несколько подушек двигателя или коробки, но для такого пробега что-то рановато
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Такие фразы справедливы только для машин где-то навскидку до 2008-2009 года. После уже ничего не рано. :) Сейчас качество запчастей на высоте, поэтому любые, даже казалось бы маловероятные поломки, случаются уже после 50 т.км. пробега машин. :)
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Не вижу откуда вы с телефона.
    Обращайтесь если Москва или рядом .
    Посмотрим
  7. alexeinikolaev
    24 фев 2010
    18
    Москва. Спасибо, наберу.
  8. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    EGR отключен - вот в этом проблема
  9. alexeinikolaev
    24 фев 2010
    18
    хмм
    - проблема гудения? тогда почему не всегда проявляется?
    - или детонации? почему почему только в P, а в D все ок?
  10. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    до чипа проблемы были ?
  11. alexeinikolaev
    24 фев 2010
    18
    а хороший вопрос!
    - детонации точно не было
    - гудеть вроде гудел, но через бОльшее время, типа час+.
    у Вас тоже чип? и гудит?
  12. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    у меня до этого был, тоже еврокод с отключенным программно егр. гула не было, вибрация была. Сейчас обновился на сток 4 версии - все отлично, вибрации нет.
    гул при переключении с 1 на 2 или на всех передачах ?
  13. alexeinikolaev
    24 фев 2010
    18
    На всех, от передачи и переключения не зависит :(
  14. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Ступичные может ?
