A4 B8 странно греется
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dennnis048, 5 авг 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    если вы такие умные с мастером... то зачем вам тогда АК:shock:
    ещё раз, для особо одарённых..., у вас пуховое одеяло между радиаторами...
  2. Dennnis048
    Dennnis048 Участник форума
    4 фев 2014
    183
    A4/B8 1.8 TFSI 08г ,Была
    Ок , ну если дело не в этом.....
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D .... слов нет!
    Dmd2588 нравится это.
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    помыть радиаторы самое первое и простое что можно сделать. и с чего надо начинать. если хочешь ещё вариант не включения вентилятора то держи = сточились щетки эл.мотора вентилятора. легче стало?
  5. Renex
    Renex Участник форума
    27 апр 2013
    110
    Leon mk3 1.8t '14
    Промыть пространство между радиаторами можно и сверху - снимаешь пластиковую накладку с бампера, и промываешь радиаторы с торца. Дел - на пять минут.
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Ага, а бампер снимать и разводить радиаторы для правильной мойки придумали пионэры....))))
  7. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    887
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Так радиаторы не помоешь, да еще и соты позагибаешь. Я сам работаю в автосервисе, так за весенне-летний сезон этих радиаторов приходится помыть немало. но мы моем не керхером, а обычным шлангом, т.к. если близко подвести керхер, то можно завернуть соты. А ковры из пуха и пыли в радиаторах реальные.:nod:
    sibmix нравится это.
  8. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Да всем спасибо, приношу извинения свои за недоверие, вскрыли там не то что одеяло а бетон из пуха и грязи, как теперь отмыть? керкхер не возьмет
  9. Дормидонт
    23 май 2013
    887
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Я же написал, мы моем шлангом и продуваем воздухом. Да, работы на минут на 30-40, но оно того стоит. Наберись терпения и все получится, но все таки керхером не советую.:nod:
  10. mihailrsaw1985
    mihailrsaw1985 Участник форума
    19 окт 2013
    383
    Макан 3.0tdi
    Херовый у тебя "мастер", вот только и скажу прочитав всю тему
    Barabantcev и Dmd2588 нравится это.
  11. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Да что ж такое , лучший в мире может просто не понял что от него хотел!!!
  12. Renex
    27 апр 2013
    110
    Leon mk3 1.8t '14
    #32 Renex, 10 сен 2014
    Придумали разводилы на сервисах :D (шучу, если капитальный засор, то да, без разбора никак)
    Загнуть соты - да, можно, сам по-дурости на другой машине даже пробил радиатор этим самым керхером :shuffle:
    А на аудюхе мыл вот так сверху и средним давлением два раза в год - засоров не было, поэтому всё вымывалось.
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    пух, грязь.... неспеша и аккуратно (после развода друг от друга радиаторов) вычищается руками + можно применить зубную щетку, можно полить-отмочить химией..., потом, как и сказали выше, шлангом с небольшим напором.
    зы: керхером мыть нежелательно, чуть не тот угол напора и загнутые пластины :hi:
  14. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    В мае тоже чистил радиаторы, не снимая бампера. Снял накладку пластиковую от фильтра которая, развел на сколько возможно радиатору др от др, и выгребал пух, чистил щёткой, потом шлангом промывал, старался как можно лучше промыть, но все равно, уже в середине июля при сильной жаре кондер выключался пару раз, так что лучше всетаки снять бампер и помыть по человечески.
    думаю надо замутить какую нибудь сеточку между решеткой и радиаторами, потом снимать пластиковую накладку и вытаскивать сетку на промывку, аля-фильтр))
  15. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Я тоже сразу промыл радиатором после покупки,вся в пуху была)
  16. Volgograd-Sanek
    Volgograd-Sanek Новичок
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    ты вобще сам радиатор видел в каком он состояние???ты глянь мож он чистый!термостат замени дачик ОЖ(охлаждение жидкости)поверь это не такая страшная проблема от которой надо сума сходить!радиатор кондёра глянь если он у тебя забитый на мертво то какое тебе там охлаждение будет.а выключение вентилятора происходит по тому что дачики на моторчике самого вентилятора блокируют его дабы не пожечь моторчик,если ты думаешь что он будет крутиться пока температура не станет нормальной ты не угадал(это не ваз это audi)так что сделай что тебе люди пишут!
  17. Дормидонт
    23 май 2013
    887
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    В том-то и дело, что забивается не сам радиатор кондея, а промежуток между радиаторами и основная "перина" получается на радиаторе охлаждения, а промыть его соты без разборки нормально не получится.:nod:
  18. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    на немецком авто специально сделали конструктора типо защита для основного радиатора,а на японских авто на оборот кондёр чистый а основной всегда забитый!
  19. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    После чистки, теперь температура больше 80-84 гр не повышается, с горки катился до 76 упало, нормально это?
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    у меня такое было в +30. Качусь с большой горки внатяг. К концу горки температура падала до 75 градусов. Вопрос был решен заменой термостата
