Дворники при первом запуске после стоянки уходят вниз на пластмассу снизу стекла. Потом сразу поднимается и работает нормально. После остановки и запуска дворников тоже нормально. И даже если перезапустить машину, тоже норм. Что это значит и как лечить?
Так и должно работать только незаходить на пластик,а на пласти залазит наверное потому что делалась трапеция и неправильно выставили соединения мотора и трапеции либо дворники слишком близко стоят к пластику.
Дворники даже выше стоят чем по Эльзе. Если я выше поставлю они вообще торчать будут. Я не пойму зачем после стоянки они идут вниз на несколько см? Видимо в норме должны идти вверх чуток, потом сразу вниз и работать из этого положения?
Так предусмотрено конструкцией автомобиля, нижнее состояние, это состояние покоя, для меньшего коэффициента лобового сопротивления при движении автомобиля.
Может я не доходчиво пишу. После стоянки, завожу машину нажимаю клавишу дворников, они на несколько сантиметров уходят вниз и сразу смахивают стекло и встают в положение стоявшее изначально. Далее в любом режиме работают до того и с того положения, как до первого взмаха после стоянки. Далее при любом включении дворников они уходят и приходят в одинаковое нормальное положение. Т.е. они опускаются один единственный раз на несколько сантиметров вниз на пластмассу и сразу же после этого работают нормально со стандартного положения. Если я поставлю их выше, чтобы они не лезли на жабо, то их будет видно из салона. И уж о тез сантиметрах что написаны в эльзе и говорить не приходится
На холоде, дворники поднимаются выше в момент закрытия авто, чтобы не примерзали к стеклу. Но как ты описываешь, то у тебя по другому. Так точно не должно быть. С чего всё началось? Только не говори, что само...
Ну тогда снимай трапецию, разбирайся на месте, что там может быть не так. У вас же в Москве говорят совсем спецов в сервисах нет.
