A4 B8 Странная работа бесключевого доступа
Тема в разделе "A4", создана пользователем stahlhammer88, 23 янв 2017.
  1. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    Согласен. Пользы ноль, один гемор. Самое хорошее в сигналке это деньги за её снятие - заряжай сколько совесть позволит.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что интересно, за снятие платят в два раза дороже, плюс пару вызовов эвакуатора, пока клиент зреет.
  3. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    так можно про любую вещь сказать,в пандоре своих тараканов то же хватает.
    Вопрос, как решить проблему, а не обсуждать зачем ставил
  4. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    Да это мы уже так, в виде оффтопа.
    На Ауди сигнализация это как на корове седло.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  5. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    Так и что в итоге с этим проводом-то? Или программированием.
  6. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    если вешать по аналогу, то кан не засыпает, ток утечки сразу увеличивается с 0,03 до 0,08
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Иногда приходится устанавливать Пандору. Полностью на шине CAN за исключением двух функций - блокировка запуска двигателя и закрытие всех окон от короткого нажатия кнопки на брелке Пандоры. Даже при этом минимуме, бывали случаи неисправностей блока сигнализации, например не запускался мотор или не давал спать шине, к которой подключен.
  8. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Меня Prizrak полностью устраивает,нареканий нуль, но видимо человеческая лень(вытащить ключ и нажать кнопку открытия багажника) меня и смущает
  9. stahlhammer88
    stahlhammer88 Новичок
    14 мар 2016
    12
    Промывал, по ходу именно от воды он и не работает. Есть идея, как тепло будет, дождаться сухой погоды, датчики заработают, и полить по очереди каждую ручку водой. После какой двери перестанет работать, там и смотреть.
    P.s Пишите плз советы в общей теме, они ведь могут пригодиться не только мне.
  10. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    Обычно достаточно поставить машину на охрану и попытаться открывать со всех ручек. По неисправной ручке прописывается ошибка. Или не получается так?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Он же написал, что нет ошибок или это не нужно принимать близко к сердцу?
    Мне в следующий раз, легче тебе не писать ничего, заботливый вы наш.
  12. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    Да хз как он их там смотрел, эти ошибки. Как правило все необъяснимые и "уникальные" случаи в 95 % случаев объясняются неправильными действиями при проверке и лишь 5% действительно уникальны.
    igor33 нравится это.
