как выше написали, там где 14 - колпачкам кирдык, или они просто на клапанах болтаются. Или направляющие в хлам, но это менее вероятно. Проверь термостат ещё, раз машину недавно взял. У меня печка бахнула после установки термостата на 92 вместо 87. Так то расширительный быстрее бахнет, если прокладке кирдык.
Не соглашусь, 14 отличный показатель компрессии, "Норма 11-16 бар, допустимая разница 3 бара" у меня похоже прокладка на ГБЦ пробита, по циркулирующему патррубку который в расширительный бачек идет сверху иногдаа проходят газы, печка дует холодным по утрам пока машина не прогреется, очень быстро появляется давление в системе охлаждения еще до прогрева, а еще не понимаю почему верхний патрубок радиатора бурлит когда прогреется, бурлит даже когда заглушен двигатель, может ли так быть из-за плохо работающей помпы?
1 максимум. Открывается термос и газы идут уже в бачек. Давление в системе, а крышка спускает. Тогда бы кипел движек и печка не грела.
Я цитировал запись из мануала по допускам копрессии. то есть это нормально что бурлит? просто печка не греет нормально пока не дашь нагрузку хорошую во время езды..
Не знаю из какого вычитал, но 3 многовато однозначно. Это не нормально. Имелось ввиду давление из-за газов. Завоздушивание.
Ну по компрессии не важно у меня точно все отлично, а вот вопрос по поводу газов в сист. охл. если пробита прокладка гбц, как узнать какая, свечи смотрел все одинаковые..
Скорей всего в проблемном горшке,это тот,в котором десятка.Хотя за прочитал последний пост,и захотелось сказать-не мешай механизму работать
как его определить если компрессия везде одинаковая, свечи все одинаовые, двигатель не троит из выхлопа не выходят пары антифриза, в антифризе нет ни масла ни запаха выхлопных газов, только в расшир. бачке по верхней трубке иногда идут газы, а еще не могу выгнать пробку воздушную никак.
Решил проблему установкой оригинальной крышки расширительного бачка, выгнав пробку ушел жидкость ушла полностью до самого дна бочка, залил жидкость под завязку, за день езды выгнало лишний антифриз и теперь все работает нормально и печка и не кипит больше.
