Стоп-сигнал!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Куш_7, 1 авг 2013.
  1. Куш_7
    Куш_7 Участник форума
    13 ноя 2012
    149
    Q7 3,0 BUG '07
    Добрый день форумчане! Машина ауди ку7 2007 гв, задняя оптика дорестайл.
    Помогите советом в следующей проблеме:
    перестали работать стоп сигналы на крышке багажника, горит только средняя диодная лента в спойлере. Произошло это после того, как при процедуре развала-схождения зафиксировали педаль тормоза специальной тягой. Все стоп-сигналы работали должным образом, а вот после нескольких минут боковые стопы отказали.
    Где копать, по блоку комфорта ошибок нет
    Да, так же габариты не переключаются с нижних на верхние. Может это взаимосвязанно?
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Смотри лампочки и лягушку педали тормоза.
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.498
    Q7 3.0 TDI
    я бы концевик в замке багажника глянул...
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    +1:umnik:
  5. Куш_7
    13 ноя 2012
    149
    Q7 3,0 BUG '07
    Лампочки заменил, а лягушка рабочая, тк диодная центральная лента работает при нажатии.
  6. Куш_7
    13 ноя 2012
    149
    Q7 3,0 BUG '07
    Концевик проверю. Я так понимаю это концевики под накладкой в районе замка. Ушел снимать и проверять ....
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Когда багажник закроешь, посмотри на багажное освещение(плафон). Если все так же горит, то концевику кирдык.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.498
    Q7 3.0 TDI
    зачем смареть в багажник? достаточно глянуть перешли огни с бампера на богажник или нет!))))
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.366
    Вожак стаи
    А я думаю.....чёт иногда Ку7 с освещением в бампере катаются....
    Понятно теперь ;)
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Тогда и на дисплей глянуть можно. вариантов много))
  11. Куш_7
    13 ноя 2012
    149
    Q7 3,0 BUG '07
    Все вопрос решен!!! Проверил концевики путем нажатия вручную, все сразу заработало: габаритный свет перешел на крышку багажника и соответственно стоп-сигналы тоже заработали. Закрываю крышку - опять горит только низ! Оказалось, что накладка замка не доходит до клавиш концевиков и свет не переходил на крышку багажника. Подрегулировал немного и о чудо - все заработало.
    Спасибо всем за помощь!! Тему считаю закрытой!
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.498
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо не булькает!)))
  13. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    Великое дело- ФОРУМ! Как все просто и понятно! Два месяца искал причину! Спасибо!
  14. Куш_7
    13 ноя 2012
    149
    Q7 3,0 BUG '07
    Хорошо!)))) Тогда всем участникам данной темы делаю скидку на один из этих товаров http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=350711
  15. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    И все- таки не горят стопы. Подробней, пжлста, где смотрели и что регулировали? На крышке багажника или ???
  16. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    При ручном ( принудительном) закрытии (замыкании) замка крышки багажника свет багажника гаснет и при закрытии багажника тоже гаснет, но стопы на багажнике не горят в обоих случаях.
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    А на спойлере горит стопарь?
  18. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Жаль потолок не черный(
  19. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    Диодная лента на спойлере горит при нажатии педали тормоза, и на бампере загорается тоже
  20. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    Заинтересовал моторчик лючка приема топлива, а главное как его снять и установить?
