1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стояночный тормоз
Тема в разделе "4L", создана пользователем Shklodas, 17 ноя 2012.
  1. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    всем привет. как лучше подтянуть ручник на q7? правое колесо держит мертво, правое проскальзывает. подтянуть педаль или снять колесо и оттуда попытатся?
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Через тверстие на тормозном диске. Болт под звезду. Отверткой крутишь шестерню до момента когда колесо будет не прокрутить ,потом обратно вроде до трех щелчков. Надо на обоих колесах так сделать при снятом стояночном
  3. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Или колодки поменять!
  4. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    На новой машине при нажатии ручника -машина продолжает ехать на драйв.у всех так?
  5. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    775
    A4,A6,Q7
    Всем привет!
    Откуда информация про регулировку стояночного тормоза?
    Можно подробнее?
    Собираюсь менять колодки и диски, заодно бы и ручник глянул.
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Из ELSA , от куда же еще))))). Сам менял. Там эту шестеренку если не ослабить, то и диск не снять
  7. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    775
    A4,A6,Q7
    А не могли бы вы данную информацию из ELSA выложить на всеобщее обозрение?
    Спасибо.
  8. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    не держит ручник на Q7 подскажите в чем быть причина ?
  9. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Накладка на педаль есть w12 или без???
  10. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    что за накладка ?
  11. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Шучу я так )))
    Колодки может не держат?
  12. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    там свои или общие
  13. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    На ручник свои колодки, их подводить надо...
  14. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    как подвести
  15. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Как обычно для всех подобных конструкций.
    На барабане заглушка, под заглушкой, вращая барабан, найти регулировочную гайку. Вращать против пружины пока барабан не заклинит, обратно отдать на 6 зубов.
    Все.
  16. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    Спасибо попробую
  17. MilordYar
    MilordYar Новичок
    20 авг 2013
    22
    Q7 3.0 TDI
    а разве они не сами подтягиваются?
  18. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    177
    Q7 4.2tdi '08
    именно, они подтягиваются сами. Искал эту инфу в элзе. Ручник для этой машины нужен только для замены пробитого колеса в полевых условиях, чтобы машина не скатилась назад, если менять передние колеса.
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Озвучьте найденную Вами "инфу", что ручник не требует "подтяжки"?
  20. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    SSP 362 стр. 10
