A4 B8 Стоянка автомобиля на длительный срок
Тема в разделе "A4", создана пользователем DLST, 20 ноя 2014.
  1. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Автор какой у тебя АКБ ? Емкость,тип.
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Народ, ну вы какой то жути нагоняете. Вы думаете зимой у дилеров новые авто стоят в теплом помещении по несколько месяцев и они их периодически заводят? Да авто может и год простоять на открытом воздухе и потом его продадут, как не в чем не бывало, только АКБ подзарядят, чтобы клиент завести смог и уехать, причем НОВЫЙ авто. И бенз там в баке х.з. сколько времени болтается.
    Тут же вопрос в трех месяцах. По хорошему я бы поставил бы авто в теплый гараж (так как зима) и пару раз пришел бы завел бы его и прогрел + кондей бы включить, чтобы систему прогнать по кругу. Это в идеале.
    По факту, если гаража нет, поставить в то место, где ее никто не зацепит и забить, только снег чистить - не открывая авто через сигналку и двери\багажник (чтобы она не пробуждалась). А когда уже сможете ездить - придете, откроете, заведете и нужно будет покататься на ней по трассе, чтобы акум зарядился. Ну если не заведется, прикурить. Уже ниче не поделаешь. Ошибки и сбрросить можно, не проблема. Хотя более чем уверен, что если авто не открывать за эти 3 месяца - акум даст завести потом. С бензом ничего не будет. Если только воды в нем не было. И то врятли она там есть. Не забивайте в общем голову. Тем более у автора FL - там акум покрепче будет из за старт стопа.
  3. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Вот это очень радует, что есть на форуме люди, у которых была аналогичная ситуация. Жалко, что это было в теплую погоду.
    Не могу сказать. А как это узнать? Доступа к машине нет. Комплектация 1.8 Вариатор 170 л.с. (базис+)
    Меня больше всего беспокоит, что оставляю машину в мороз, при разрядке плотность электролита падает и может замерзнуть при -30. И еще неизвестно как это может сказаться на его ресурсе.
  4. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #24 Google[Bot]Самара, 20 ноя 2014
    Бегают,подзаряжают.
    прочитайте про АКБ AGM, у вас скорее всего 67 или сколько там точно,дохнет через месяц. Один из признаков-перестаёт мигать диод на водительской двери.
    Ставите автомобиль на то место,где его не тронут,закрываете автомобиль с брелка,при этом оставив открытым багажник ,ждёте 5 минут,снимаете АКБ(снять минус,потом плюс,подсоединять-сначала плюс,потом минус),закрываете багажник,несёте домой и заряжаете малым током. Когда будете ставить обратно,откроете багажник через салон...там есть лючёк,на крышке багажника с обратной стороны с пятирублёвую манету,снимите заглушку,и пальцем надавите рычаг-багажник откроется.
    Если бензин Лукойл и тп ничего ему не будет,если левый,тогда распадается на фракции и на дне будет жуткий осадок похожий на комки желе.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Вот поэтому я и порекомендовал бы в закрытое помещение поставить (если отапливаемое - вообще красота), т.к. при плюсовой температуре можно вообще быть спокойным за авто. Если длительно постоит при минусе, то все же для аккумулятора это нежелательно, однажды моя также неделю простояла в морозы на улице, завести-завел, но решил таки посмотреть в подполье, как там аккум, он оказался весь в инее(( После этого, перед сильными морозами, если не планировал часто ездить, стал машину ставить хоть и в неотапливаемый, но закрытый бокс, И то разница была ощутимой - при минус 25 на улице, на приборке температура была при включении зажигания минус 12...13, машина легко заводилась и быстрее прогревалась.
  6. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Ну тогда снимите АКБ, как ниже написали, и домой на 3 месяца.
    Эт ты зря. Я тебе дам 100% гарантию, что авто ваще не трогают, ибо на стоянке одна охрана + перегонщики на автовозах. Все. У салона мало авто стоит, остальные стоят на скаладах - а это тупо площадка в поле за забором на открытом воздухе. Никто там ничего не делает. У меня одна здоровая под боком. Тоже самое на заводской площадке, но там проще, там автовозом увозят.
  7. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Спасибо всем за дельные советы. Как посоветовал Google[Bot]Самара, скорее всего действительно занесу аккумулятор в теплое помещение.
    Теперь осталось узнать, настройки БК находятся в энергонезависимой памяти? Просто не хотелось потерять информацию по второму БК.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    На дорестайле БК2 через 10000 км обнуляется. Как на рестайле, - не знаю.
  9. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    НА FL нет.
  10. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Можно ничего не делать.
    ток покоя 50-60 милиампер, АКБ от этого не сядет.
    Максимум можно:
    1. залить полный бак (что бы конденсат не образовывался)
    2. отсоединить клемму АКБ (ошибки на работу авто не влияют), что бы гарантированно завестись.
    3. заткнуть тряпочкой выхлопную трубу..... :)
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    отцовский лансер второй год стоит (проблемы со здоровьем). прошлой осенью поставил. говорил приходил пару раз заводил, погазовал. в июле с.г. я к себе его перегнал. ну и еще пару раз прокатился. в общем, никаких проблем. единственное - акк был отключен, ибо сигналка, балалайка ну и всякие памяти все равно что то кушают. посему и отключали. поэтому я думаю, что лучше отключить, чем на морозе бегать раз в месяц с зарядкой. одно неудобство - потом при запуске потребуется сторонний источник энергии для открывания багажника
  12. savva
    savva Новичок
    4 фев 2011
    33
    А4/В8 2.0 TDI 08г.
    У меня пиная ситуация: оставил свой второй автомобиль (не пользуюсь им более полугода) на открытой площадке возле дома на всё лето. С деревьев нападал какой-то "биоматериал", после которого в некоторых местах на капоте испортилась краска (полировка не помогла).
    Отец достал с чердака тент со времен когда "Жигули" были большой роскошью и на зиму их накрывали тентом даже в гараже.
    Так вот: следует ли накрывать авто тентом? Какие есть минусы?
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ветер все равно будет шелестать чехол. так что не исключено повреждение ЛКП
  14. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.186
    Пипец! Вы ещё машину в бетонный саркофаг спрячьте. И стекла хорошо бы металлическими листами прикрыть.
    Автор, поставь машину на площадку и не ломай голову, а то тут сейчас насоветуют её на балкон занести.
  15. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #35 Google[Bot]Самара, 20 ноя 2014
    У меня двери в гараже бронированные!
    Зачем,можно механическим способом открыть)
    Я про ОД,на основных складах они никому не сдались,здесь ты прав конечно.
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Можно, но не вариант. Там вроде как клипсы разовые. Если про сидушку
  17. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #37 Google[Bot]Самара, 20 ноя 2014
    Нет же) ты всё про своё) у него спинка откидывается,с обратной стороны багажника лючок диаметром 4 см,его открываешь и пальцем открываешь изнутри.
  18. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Если я сниму аккумулятор, то попасть в машину смогу только через водительскую дверь. Заблокированные задние двери изнутри открываются при отсутствии питания? Или придется лезть назад через водительское кресло?
  19. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Гибкость развивай,пластику!!! А главное-будет ,что вспомнить:внукам рассказывать будешь!
    пс открывается,канешна)
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а ну про это я тоже в курсе. да вот тока не всем подойдет. мне например - сидушка не раскладывается :cry:
