Стоит менять 17 на 18?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем r2d2-90, 30 авг 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.303
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибаетесь,нижний кривой рычаг и кулаки разные.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    забыл сказать - после установки колес от А5, приходится руль крепче держать, постоянно из колеи выпригивает и тянет то вправо то влево в зависимости от дороги.
  3. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Абсолютно нормальное поведение при расширении колеи!
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    На 18м радиусе ЕТ правильны тоже заметил а вот на 205 .16. такой проблемы нет.:cool:
  5. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    +100 Про проблемы с нештатным вылетом или диаметром пишут в основнм те, кто не ставил ничего кроме стока, либо те у кого подушатана подвеска/рулевое... Грязные бока машины за проблему не считаю.
    Мне про крайслер и диски 9Jx20 et 35 (родные 17x7.5J et45) втирли "знатоки" на форуме, что будет табуретка, арки тереть, грязь, динамика упадет, подвеске хана и тд итп.
    Даже после того как купил и поставил не верили. В итоге загрузил 4 самых горластых и прокатил со скоростью 160кмч. Все сомнения как рукой сняло.
  6. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Ну так чувствительность к колее зависит от ширины резины, точнее от жесткости ее. А боле низкопрофильное колесо будет заведомо более жестким.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    64.303
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так от ширины или от жёсткости?
  8. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    #68 Илья48, 2 сен 2012
    От жесткости конечно. 225/30 будет больше швырять чем 305/45
  9. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Спасибо что открыли глаза на мой самообман и на моё колхозное видение мира, продам 19-ки (хотя кто их купит то с нормальным мировоззрением) или подарю и поставлю старые 16-ки но что примечательно со штатным вылетом именно на а6, а то же-шь засмеют. Спасибо большое!!!
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Но колея расширена ет дисков, а не рычагами или кулаками. Рычаги с другими сайлентблоками, а по длине одинаковые, кулак тоже только по высоте отличается
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    64.303
    A3\8P\2,0Т\Q
    #71 АндрейР, 2 сен 2012
    И это правильно,для BBJ их "за глаза",да и выглядеть будет как и должна выглядеть,а не как на картинках ниже.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    64.303
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это понятно,только подвеска настроена,рассчитана на подобный вылет,я не возьмусь утверждать что там,но скорей всего другие углы,другой кастер и т.п.
  13. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    сходразвальщик знакомый говорил, что при изменении вылета чем-то в регулировках можно компенсировать, но это про управляемость, а я про ходимость ступичных.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    64.303
    A3\8P\2,0Т\Q
    А я про ходимость ничего и не говорю,ибо на сколько больше пройдёт деталь при "родных" колёсах,на 10,на 100т.км. это не столь и важно,я именно про управляемость.
  15. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Во многом с тобой соглашаюсь, по многим вопросам, но в плане колес ты слишком консервативен :hi:
    Задите на Инфинити клуб, например. Там наоборот все вдраку за нештатным вылетом. Ставят проставки по 3см и ездят. И как ездят :D И это на тяжелого Фикуса. Конусные болты или гайки - не проблема.
    А у нас на АК - бОльший размер ЦО - это повод отказаться от покупки хороших дисков....
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    64.303
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ока,выше на фото тоже ездит....я понимаю делать машину для чего-то и ради чего-то,будь то управляемость,мощность,тормоза и т.д. НО чисто ради красоты (причём сомнительной)портить хорошо сбалансированный автомобиль...я не понимаю,ну если не нравится автомобиль,нужно продать его и купить то что нравится,либо отдать свой профессионалам на переделку.
  17. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Лучше чем написано в твоей подписи я не отвечу :thumbup:
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    64.303
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это верно,но не стоит при этом забывать что автомобиль средство повышенной опасности,на мой взгляд за подобный тюнинг(да и за любой сделанный "на коленке")нужно запрещать эксплуатацию на пару лет.
  19. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Андрей. Я понимаю, когда речь идет об ОКЕ с фотки или чем то подобном.
    Но у того же Оллроуда C5 и С6 изменений в подвеске практически (или совсем) нет. А вылет дисков на 15-25 меньше.
    ИМХО - 10-15мм вылета абсолютно никаких проблем в эксплуатации не создаст. Проверенно мною же :shuffle:
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    64.303
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я чуть выше писал(пост №61 и №72)про АР и А6.
