стоит ли трогать поршневую
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр384, 21 янв 2011.
  1. Александр384
    Александр384 Новичок
    22 дек 2010
    8
    Ауди 100 2.3 92г
    двигатель ААR были проблемы не тянула решил капать измерил кампресию в 1,2,3,4 целиндрах по 12.5 кг. в 5 13.5 кг. двигатель разобрал. Сапун полностью в грязи впускной колектор тоже в черном нагаре. Напрягает то что поршня в целиндре шатаються зазор пока не мерел, поршня стоят до ремонтные 82.485. Поршня и должны шататься в целиндре или блок на расточку.
  2. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Фото выкладывай , а так нужно мерить цилиндры блока , поршня немного должны шататься -это для того чтобы не клинанули при нагреве блока.http://www.redmotor.ru/azlk/43.html
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    С установленными нормальными кольцами расшатать поршень проблематично , поршень все равно надо снять (если кольца залегли и будет шататься) ,после чего промерить цилиндр (если поверхность стенок ровная конечно ) и сделать заключение -расточка или замена колец (возможно поршня -состояние юбки )
  4. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    :[:]|||||| а мануал по ремонту открыть не вариант? зазор между поршнем и цилиндром монтажный - 0.025-0.03мм. предельный - 0.08-0.1мм. что там может шататься? всё,что опИсал,это как раз и показывает,что движку кирдык и светит тебе капиталка. компрессия маслянная,ориентироваться на неё,когда разобрал двигатель,не стОит.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Эти зазоры мериются на юбке поршня, башка же поршня даже при этих зазорах имеет очень приличный зазор чуть ли не пол миллиметра. Естественно если смотреть сверху, поршень будет болтаться. А болтаться не будет, клин 100%, тепловое расширение в районе колец и выше ого-го.
    Поэтому, то что выделенно в твоём посте, скажем так, "нелепое предположение".
    1 человеку нравится это.
  6. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    А расход масла какой был ? C чего вдруг разбирать решил ?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Не надо спорить , понятно что присутствуют тепловые зазоры в поршне , но когда установлены кольца болтаться он не должен ,зазоры видны по верхней части поршня и так ... проще все-же разобрать и проверить по отдельности раз уж ГБЦ снята не вижу сложностей ..
  8. Александр384
    22 дек 2010
    8
    Ауди 100 2.3 92г
    я на ней проехал 450 км (недавно купил) масло не доливал постоянно поглядывал. когда покупал предполагал о проблемах с двигателем
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ...и сразу в поршневую полез.
    Я бы с начала впрыск проверил - давления, ток ЭГРД, УОЗ, износ ПНД...скорее всего там не порядок. Грязь в дозаторе, форсунках, плохой распыл,...
    И прислушайся что Лёхан говорит. Не прогадаешь...
    Успеха!
  10. Александр384
    22 дек 2010
    8
    Ауди 100 2.3 92г
    Полез и не жалею. Сегодня блок раскидал. Поршня зазоры держат это порадовало а вот кольца на помойку. Маслосьемные кольца были закоксованы предел допустимый для кампресионных колец был превышен в 4 раза.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Перед установкой новых колец, обязательно вычисти канавки под кольца в поршнях от нагара. Чтоб в канавках даже и намёка не было на нагар. Чтоб всё было идеально чисто. И при установке поршней в блок, масло не жалей. Густо смазывай цилиндры и поршня с одетыми кольцами, ну и оправку которой кольца сжимать будешь не забывай. (кусочек поролона и баночка с маслом тебе в помощь)
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #12 Geka, 23 янв 2011
    Александр384 интереса ради - стиль езды, масло какое использовалось и интервалы замены?
    А, все, вопрос отменяется, не заметил это:
  13. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    "предел допустимый для кампресионных колец был превышен в 4 раза."
    а это о чём?
  14. ~ Yuri ~
    ~ Yuri ~ Завсегдатай
    6 дек 2010
    628
    Уже стало 29...
    Вполне возможно, что после замены колец на поношенном двигателе станет еще хуже, чем было. Знаю такие примеры. Т.к. цилиндр при износе уходит от "цилиндра" и приобретает бочкообразно-элипсную форму.... Доверьте дело специалисту, который хотя бы умеет делать промеры цилиндров.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    Чем грозит, если немного останется?
  16. tolyasik79
    tolyasik79 Bad e-mail
    20 янв 2011
    23
    Ну уважаемый Лёхан, ежели человек таких элементарных вещей не знает, то какого черта он вообще в мотор полез.
  17. tolyasik79
    20 янв 2011
    23
    Вроде ничего не пропустил, но не понял, цилиндры так и не померил что-ли??? Разобрать мотор чтобы поменять только кольца??? Пробег-то какой???
  18. Александр384
    22 дек 2010
    8
    Ауди 100 2.3 92г
    Пробег 328 тысяч диаметр цилиндров не мерил. Мерил зазор между поршнем и целиндром. Для тех кто отдает машины в авто сервис : при разборке были проблемы с болтами которые идут под звездочки они были почти все сорваны видимо их шестиграниками крутили. Вторая проблема из-за них при снятие головы герметиком были залиты 7 отверстий охлажд. Так что думайте стоит ли гнать машину к таким "слесарям" или делать самому и не спеша
  19. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    респект за смелость. и настойчивость. и прямые руки.
  20. Александр384
    22 дек 2010
    8
    Ауди 100 2.3 92г
    Спасибо главное в итоге чтобы все срослось и услышать здоровый звук этого двигателя
