Стоит ли брать 80ку б3?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vlad1993, 7 окт 2014.
  1. Vlad1993
    Vlad1993 Новичок
    7 окт 2014
    23
    ваз 21099
    сапун ничем не был затянут и был раздолбан пор краям. до кастрюли доходил и был подключен.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ещё в той части двигателя может подтекать антифриз подогрева(охлаждения) коллектора.
  3. Alexski23
    Alexski23 Участник форума
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    Так и не понял, стал счастливым обладателем...?
    А по теме
    Я бы стремился к Б4 кузову...
    пусть с проблемами, но к Б4....
    Проблемы в целом там все решаемы, а машина конструктивно надёжней.
  4. Vlad1993
    Vlad1993 Новичок
    7 окт 2014
    23
    ваз 21099
    нет счастливым обладателем стану когда карб почистят и сделают так чтобы она точно доехала до дома. седня тосол из под головы хлестал- доехать никак сами понимаете))
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Какой нафиг страх? Сел и поехал, как в родную. И наездил тысяч 20.
    Но разница в весе и габаритах есть. И это чувствуется.
    Другое дело, что с этим можно ездить, с поправками, что чуть длиннее, чуть шире, и тормозной путь чуть побольше.
    Потёки масла, на такой машине - ИМХО, вполне нормально.
    Главное, что бы потёки были не свежими, и текло не рекой. Чтоб под машиной лужи масла не образовывались после стоянки.
    "Смола" сзади, справа - обычно подтекает из под прокладки клапанной крышки. Плохая прокладка начинает течь обычно с правой стороны, т.к. она ниже. масло попавшее на коллектор протирают, при смене прокладки, а то что натекло сзади, труднодоступно. Там и Кёрхреном добраться то сложно. Вот и накопилось, за 25 лет то...
    Если там, будто с канистры плеснули, то вероятно да. Ещё сизым дымом из выхлопной сопровождается.
    Если просто корпус фильтра изнутри избрызган каплями масла, то ничего страшного. У меня так, масло при этом от замены до замены не расходуется.
    Если сильно напрягает состояние двигателя, пусть компрессию замерят в твоём присутствии.
    Но, повторюсь: двигатель почти неуязвимый. Если он нормально тянет, нет посторонних шумов, нет сизого дыма и давление масла в норме(если маслёнка не загорается на холостом ходу), то он будет бегать долго и упорно.
    Блин! Отличное авто за 40Круб...
    Вот с этим повнимательнее.
    Система охлаждения может подкинуть очень жирную свинью(если интересно, в моей теме почитай, как мне с этим подфартило)...
    Автомомбиль можно будет считать "на ходу", если после поездки на хорошо прогретом двигателе:
    1. Антифриз нигде не течёт, даже небольшое подтекание зимой устроит квест...
    2. Крышка расширительного бачка закручена ПОЛНОСТЬЮ.
    3. В расширительном бачке не пахнет выхлопом и ничего не бурлит.
    4. Печка греет.
    5. Основной радиатор греется, Карлсон включается, дует внутрь моторного отсека, и дует теплым воздухом.
    6. Резиновые патрубки не надуваются, до состояния "вот-вот лопнет".
    В4 не бывает за 40Круб. Их и за 100Круб поискать надо. Да и то, одни дрова, в то время как В3 можно за 70-80 найти очень неплохую...
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.125
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ребята,давайте ближе к теме.
  7. Vlad1993
    Vlad1993 Новичок
    7 окт 2014
    23
    ваз 21099
    Короче говоря взял ее себе, щас доделываем косяки по электрике, скоро поеду делать карбюратор, идет перелив, особенно заметно при разгоне и переключении передач.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :thumbup:
    теперь можно и профиль исправить ;)
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    а фотке то будут
  10. Vlad1993
    Vlad1993 Новичок
    7 окт 2014
    23
    ваз 21099
    Да завтра выложу фото) Спасибо всем кто помогал) Вопрос свистит где то ремень, думаем цепляет за нижний кожух- есть еще какие то варианты?
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    шевели кожухи и услышишь
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Действительно, от 99 не отличается! :)
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Если бы задевал- был бы шоркающий звук.
    ВНИМАТЕЛЬНО шкив коленвала посмотри, если это то, о чем я думаю-надо менять, пока не кабздыкнулся.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    как и на всех авто: возможная причина плохо натянутый ремень.
  15. танкист 64rus
    танкист 64rus Новичок
    13 окт 2014
    4
    ауди 100 2.8 1991
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Счетчик сообщений накручивает.
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    ну можно же как по нормальному накручивать,дельное чёнибудь спросить-ответить :D
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    паходу срочно в автолавку надо успеть, ведро продать :D
  19. Vlad1993
    Vlad1993 Новичок
    7 окт 2014
    23
    ваз 21099
    А гидрокомпенсаторы могут подстукивать изза дерьмового масла? Масло еще не менял)))
  20. Vlad1993
    Vlad1993 Новичок
    7 окт 2014
    23
    ваз 21099
    и да как сюды фотки выложить)
