A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. Тимоха 1994
    Тимоха 1994 Новичок
    8 фев 2025
    41
    Курская обл.
    Ауди а6с5, 2.7 битурбо
    #401 Тимоха 1994, 30 апр 2025
    Понять- то понял, это всё проделано уже. Думал в эсп дело, купил другой, так он совсем молчит. Тот который щёлкает на нем написано п.л. куплен с разборки видимо.
  2. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Подключи лампочку вместо мотора. Проверь.
    ser_gr72 нравится это.
  3. Тимоха 1994
    Тимоха 1994 Новичок
    8 фев 2025
    41
    Курская обл.
    Чтобы проверить есть ток или нету?
  4. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Приходит напряжение на него или нет...если не приходит - шерсти кнопку и проводку...если приходит - открути мотор от редуктора и посмотри, заработает или нет, если заработает - редкутор с всей требухой под замену, если нет - сгорел..
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.411
    #405 ser_gr72, 2 май 2025
    Жертва ЕГЭ?
    Правый задний и передний левый у тебя одно и то же?
    Моторы у них могут быть одинаковые, но подключение разное и вместо вверх может работать вниз, а он уже внизу. Или наоборот.
    В чём сложность снять обшивку на водительской двери и проверить эсп с разборки на исправность просто подключив разъем?
    Заработает, думай дальше или пиши.
    Здесь телепатов нет.
    Не понимаешь сам, заплати.
    30+ лет уже.
    ЗЫ Ошибки должны быть, а в них конкретно указана причина.
    serd нравится это.
  6. Тимоха 1994
    Тимоха 1994 Новичок
    8 фев 2025
    41
    Курская обл.
    Ставил другой моторчик, совсем тишина
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.411
    А это что?
    Ошибки есть? Какие?
    Мы же здесь не в угадай мелодию играем.
  8. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Другой может быть тоже мертвый.
    На свой + и - подключи от аккумулятора в любой полярности вот и поймешь рабочий или нет.
