A4 B7 Стеклоочистители
Тема в разделе "A4", создана пользователем Evgenij.1313.BY, 29 июн 2017.
  1. mixa071rus
    mixa071rus Новичок
    15 май 2017
    5
    Ауди а4 в7
    да нет,смотрел все сухо,где ещё посмотреть??!!печаль((
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    это не комфорт, за это блок электрики отвечает, что под рулем висит на кронштейне с релюхами. туда копай
    что за датчик света срабатывает? дхо?
  3. mixa071rus
    mixa071rus Новичок
    15 май 2017
    5
    Ауди а4 в7
    Переключатель света стоит на авто режиме и Дхо включается штатно,когда начинается беда с дворниками то включается ближний свет...такого раньше не наблюдал((((
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Для начала посмотри ошибки по этому блоку. В ВАГ-КОМ (Васе и прочих подобных) - это блок "09 - Центральная электроника".
    Зы.. Шнурок лучше купить или позаимствовать у товарищей, иначе разоришься, так как проверять ошибки в поисках неисправности, скорее всего понадобится часто.
  5. mixa071rus
    mixa071rus Новичок
    15 май 2017
    5
    Ауди а4 в7
    Шнурок цепляли,по блокам ошибок нет,вчера вообще,двигаясь по грунтовке на малой скорости,они включились самопроизвольно....ппц...а в самом моторчике проблема возможна?!на эти датчики(света,дождя)релюшки отдельно или одна на оба?!извините за такое кол-во вопросов(((
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Нет никаких релюшек. Есть блок центральной электроники, который отвечает за весь наружный свет, стеклоочистители и чего-то там еще, чего сейчас сразу не вспомню. Полагаю, в твоем случае, его нужно срочно осмотреть, пока он не "лёг" окончательно.
