Вместо 4B1 955 113A купил новый мотор-редуктор с разъемом выполненным на проводах а не на крышке редуктора. Для правильной работы нового мотора необходимо переустановить в разъеме провода. В новом двигателе большая скорость красный провод и малая скорость синий провод вывода в разъеме расположены с противоположной стороны. Требуется в разъеме провода поменять на 180 градусов. Если смотреть на разъем со стороны контактов то возле спрямленной части разъема первый контакт должен быть минус (черный провод), второй контакт (желтый провод), третий контакт (синий провод малая скорость), четвертый контакт (красный провод большая скорость).
