Стекло подъемник
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Artem71, 8 мар 2016.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Всем привет , такой вопрос раньше когда поворачиваешь ключ в замке двери до конца, окна закрывались сейчас это делать перестали , скажете пожалуйста куда лезть смотреть? Ауди а6с4 спасибо
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Реле под кик панелью у водителя, самое большое и концевик на водительской двери.
    pro-peller1989 нравится это.
  3. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Кик панель там где левая нога отдыхает? Я думаю не концевик тогда бы при закрытии на сигналку бы пищала бы ?
  4. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  5. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
  6. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Его менять надо? Разбирал, пропаивал-так и не помогло.
  7. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Да я думаю его можно подобрать
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    подобрать можно только такое же на разборке...больше ни от чего оно не подходит...идет только в оригинале новое и стоит как чугунный мост....выход -сначала пропаять,если не поможет искать на разборке бу,но с одним "но"-последняя буква должна обязательно совпасть,иначе есть вероятность взять реле с другими функциями. Номер не помню его сейчас...в бардачке лежит далеко идти смотреть.
  9. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Ну ведь если бы дело было в концевике то при закрытии на сигнализацию она бы видела что дверь не закрыта , ведь верно?
  10. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    За доводчик стекол отвечает блок комфорта, а не реле стеклоподъемников. Блок комфорта это вакуумный насос и микросхемы в нем. Находится под сиденьем задним. Обычно требует пропайки.
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    но команду то он дает на реле стеклоподьемника...проблема может и в нем,а вот реле это пропаять совсем бы не помешало..
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да и если реле без функции доводчика, то бишь с другой буквой,то доводить оно не будет...там и ног на разных реле разное количество...так то если что.
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А если с пассажирской двери? Или там нету личинки?
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Вакуумный насос полностью забрал все функции реле ЭСП только с 97 года. До 97 это были две автономные системы. При повороте ключа в замке и удержании, сигнал идет прямо на реле ЭСП 5 ногу. Единственный момент когда сигнал приходит не с личинки, а с ЦЗ - когда машина закрывается с ключа с дистанционным управлением.
  15. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    У меня 96 год, до того момента пока не починил насос доводчик не работал. Да сами подумайте только при удержании, это значит есть некий таймер через который идет сигнал на реле. Можете показать электросхему где показано что сигнал идет на 5 ногу реле при удержании ключа?
  16. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    До 97г. устанавливался доводчик только на водительское стекло.(рис 9) http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/bloki-rele-v-audi-s4.html
    В этом же блоке устанавливалось дополнительное реле ОДНОВРЕМЕННОГО закрытия всех стёкол (на схеме №197) http://s7.automn.ru/audi-a6/jpg/foto-13/sh14.jpg
    Оно ставилось и управлялось штатной сигнализацией, а не блоком компрессора.
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    MasterSL, выше сказанное верно только для машин до 96 года. У которых стояли обычные моторы с двумя контактами. Начиная с 96 года начали устанавливать "умные" моторы ЭСП (8-ми пиновые). Реле нужно было только для подачи питания на моторы, управления подсветкой кнопок, подачи сигнала на закрытие окон (доводчик), а также отключение питания после выключения зажигания. В 97 году эти функции перенесли в ЦЗ.
  18. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1996/A6/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/fig05.pdf
    В левом нижнем углу есть два квадрата именуемые как DRIVER`S DOOR CENTRAL LOCKING SYSTEM SWITCH и PASSENGER`S DOOR CENTRAL LOCKING SYSTEM SWITCH, это и есть личинки замков в дверях. Когда ты поворачиваешь ключ в положение закрыть замыкаются контакты 2 и 3. От контакта 3 следим по проводу и доходим до развилки, один конец идет на ЦЗ, другой на модуль дистанционного управления, а вот третий уходит влево и вниз с пометкой POWER WINDOWS/SUNROOF CONTROL MODULE - это и есть наше реле в ногах.
    Теперь открываем другую схему
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1996/A6/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/fig38.pdf
    Почти в верху по середине видим ссылку что провод приходит от CENTRAL LOCKING/ALARM SYSTEM, это и есть тот самый провод который идет от личинок в дверях. Дальше сигнал приходит на 5 ногу, проходит через реле и выходит через 9 ногу. И следует к пину №2 каждого из моторов ЭСП.
  19. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Эти функции выполняет блок на схеме обозначенный под №195 оно же и доводчик водительского стекла. Функцию одновременного закрытия всех стёкол выполняет реле №197 и это ни какой не доводчик. Функция доводчика ДОВОДИТЬ стекло в заданном направлении без удержания командной кнопки.
    Даже в 1997 году попадались машины с обычными ЭСП, но это уже не важно. Согласно Митчелл год начала установки "умных" ЭСП во всех дверях 1996, тут я с Вами согласен.
  20. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #20 Dim4ik, 10 мар 2016
    Во первых это ни как не связано с машиной автора темы, т.к приведенная тобой схема не для его машины.
    Во вторых как нельзя назвать реле №197 доводчиком, так и реле №195 не является доводчиком. Главная функция реле №195 для которой она создавалось в 90-ых и вследствие чего занимает аж два места - это функция открытия/закрытия окна (водительского) в одно касание.
    Так что я не понимаю что Вы пытаетесь мне доказать.
