Ставлю парктроник - есть проблемы..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergo1st, 6 окт 2008.
  1. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Ответ: Ставлю парктроник - есть проблемы..
    http://files.mail.ru/YZVY2H Хорошо читаем 10 стр!
  2. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Audi 100/45 2.6 93 / Outlander xl 2.4
    На прошлой неделе ставил себе парктроник 4 датчика в задний бампер. Блок установлен в багажнике пока просто лежит в багажнике не кчему не прикручен. Радар не наворочненный самый простой не помню названия стоил 2000 рубчиков. Так как бампер заниженный аля тюнинг то и датчики установлены на расстояниие примерно 40 см от замли. Так вот подключаю и вижу проблему один в один как у автора показывает препятствие. Но у меня 1 вариант "землю видит" и правдо встал на уклон перед спуском все впорядке. Датчик сделан таким образом что когда его вращаешь (там срез косой) он меняет положение относительно горизонтали и вертикали. Поигрался немного теперь все хорошо. Автор проверь все же а потом думай про наводки.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    +1, то же обратил внимание на то, что на датчике валео есть тор позишен, метка там стояла.
  4. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Вот это как раз в первую очередь проверил... не в этом дело, датчики во-первых над землей на 58 см, а во-вторых поставлены с учетом метки "Top", т.е. даже визуально смотрят параллельно земле..
  5. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Прочитал внимательно все посты автора. Ну раз уж так уверен что идут помехи (наводка на датчики ) попробуй несколько действий:
    1 на каком расстояниии от метала начинаются глюки
    вынь датчик из бампера на сколько это позволит глубина самого датчика что бы он оставался и в бампере и как можно дальше от железа тем самым проверишь на каком расстояниии начинается ложное срабатывание.
    2 вынь датчики из бампера прикрепи на крышку багажника (на метал) будут ли "ложняки"
    3 не знаю как у тебя но у меня каждый датчик был промаркирован A,B,C,D, и соответсвенно аналогичная метрика на блоке (проверь)
    4 подключены ли провода к блоку на передние датчики?? отключи для чистоты эксперемента.
    5. Отпишись как проверял что датчики точно не землю видят (просто мой интерес)
  6. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Ну все же кто-нибудь, помогите аа?!
  7. sergio2703
    sergio2703 Участник форума
    17 апр 2008
    154
    А7 3,0TDI 15г
    #27 sergio2703, 4 ноя 2008
    Попробуй отключать по одному датчику от блока, найди тот(те), которые дают сигнал о препятствии. Может, что когда датчики утапливаешь в бампер, они начинают захватывать сам бампер (выступающие изгибы), особенно касается крайних датчиков. Мне пришлось средние ориентировть наоборот (метка TOP внизу). Удачи :thumbup:
  8. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Датчики и провода пробовал перекидывать туда сюда, симптомы те же...:(
  9. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Где же специалисты?!
  10. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    У меня есть такая же инструкция, она в комплекте шла.
    И сделано все по ней, вы конкретно что то хотели подчеркнуть?
  11. sergio2703
    17 апр 2008
    154
    А7 3,0TDI 15г
    Не ПЕРЕКИДЫВАТЬ, а ОТКЛЮЧАТЬ по одному, искать "тревожный" датчик (и)! ;-)
  12. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Делалсь все так:
    все датчики отключены, поключал на положение краенего правого на заднем бампере все датчики по очереди - картина не меняется, вывод: от датчиков нисего не засисит, и могет быть проблема, в этом проводе, меняем провод, посторяем действие - та же хрень :hot:
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Наверна Вам пора в сервисцентр по установке парктроников на консультацию, явно какой-то косяк с оборудованием.
  14. sergio2703
    17 апр 2008
    154
    А7 3,0TDI 15г
    Похоже на блок .... Замена !
  15. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Да уж похоже на то, надеюсь много не сдерут... вот съэкономил млин... и время и деньги... :)
  16. wildlev
    wildlev Новичок
    5 дек 2010
    2
    Re: Ответ: Ставлю парктроник - есть проблемы..
    Случайно нашел ваш пост, так как случилась аналогичная история, только немного в другом ракурсе передние датчики начинают глючить когда включаешь ближний свет, габариты либо поворотный сигнал.
    Думаю экранировать кабель и отдалить от штатной разводки.
  17. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Археолог однако :nod:
    Попробуй экран, главное сделать правильно...
