A4 B6 Статистика в цифрах расхода масла 2,0АЛТ. Разоблачение мифов или горькая правда.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Паша Т34, 14 янв 2014.
Кол-во расхода масла на 10 000 км. (в граммах)
  1. До 1000
    13 голосов
    24,5%
  2. От 1000 до 2000
    13 голосов
    24,5%
  3. От 2000 до 3000
    5 голосов
    9,4%
  4. От 3000 до 4000
    7 голосов
    13,2%
  5. От 4000
    15 голосов
    28,3%
  1. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    Тема правильная.
    Расход-100-200г, пробег 213тыс.
    Спрашивал у троих на улице. Двое про такую проблему не знают.Один от замены до замены (15 000) доливает 1л.
    Третий сказал-жрет, а сколько не знает и сам какой-то мутный.
    По статистике надо делать поправку-на форуме в основном у кого проблемы.
  2. Alex stk
    Alex stk Завсегдатай
    4 апр 2008
    714
    Татарстан респ.
    VW Multivan T5
    2007 г.
    пробег 63 000 :nod:
    Мотюль 504-507
    замена масла раз в год
    не доливаю
  3. Sergey73
    Sergey73 Новичок
    28 май 2011
    63
    Audi A4 2.0
    - 02 г.в.
    - Мультитроник
    - 160 000 (на самом деле наверняка больше)
    - shell 5в30
    - 1000 км = 1000 гр.
    - владею 3 года, сам ничего не делал... на момент покупки хавала 500 гр на тысячу км... из проблем два колодца свечей заливает, пора менять клапанную прокладку.. глядишь будет меньше есть... и мондовошки чтоли их называют или гидрики собираюсь заменить.. уже все купил.
  4. Паша Т34
    Паша Т34 Живу я здесь
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Я бы еще попробовал перейти на 5В-40. Жрать меньше точно будет.
  5. ForcificatoR
    ForcificatoR Участник форума
    15 дек 2013
    104
    А4/B6 2.0 МТ 03г.
    2003 г,
    МТ 5ст
    204500
    мобил 1 5в-50
    доливаю 500гр каждые 1200-1300 км (как загорится лампочка с минимальным уровнем масла)
    купил с пробегом 196500, поменял прокладку клап. крышки
    по паспорту расход до литра на 1000 км (а не на ДЕСЯТЬ) так что у меня еще по божески.
  6. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
  7. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    у меня алт 2004 года вариатор пробег 215тыс. масло кушает 500гр. на 1200 км при умеренной езде не более 2000 оборотов(это меньше заводского указанного расхода) в двигатель ещё ни разу не лазил! тьфу тьфу тьфу!:)
  8. sergey_ALT_
    sergey_ALT_ Новичок
    19 ноя 2013
    31
    A4/B6 2.0 01г
    #28 sergey_ALT_, 16 апр 2014
    2001 г.в
    2,0 ALT
    225 000 км.
    5W30 Castrol
    уровень на 500 км по трассе (гдето 1л. на 1000)
    из проблем влияющих на расход - сдох клапан вентиляции картера и порваная гофра, идущая от него в патрубок подачи воздуха = льёт на живую масло на блок, потеют прокладки головки обе, возможно сальники клапанов.
    гофру заклеял - расход уменьшился. пока жду новые запчасти залил 10W60 чтобы промыть всё изнутри перед капиталкой головки, гофра,клапан,прокладки и сальники клапанов,компенсаторы - поменяю, добавлю запись о расходе. Блок трогать не буду - только головку.
    Масло сменю на Мотюль или Фокс\Фукс (не помню как правильно) - говорят расход снижается практически до 0 от замены до замены
  9. Sergey73
    Sergey73 Новичок
    28 май 2011
    63
    Audi A4 2.0
    - 02 г.в.
    - Мультитроник
    - shell 5в30
    - владею 3 года, сам ничего не делал... на момент покупки хавала 500 гр на тысячу км... из проблем два колодца свечей заливает, пора менять клапанную прокладку.. глядишь будет меньше есть... и мондовошки чтоли их называют или гидрики собираюсь заменить.. уже все купил. - это мой старый пост....
    теперь новый... заменил как и хотел все прокладки из которых сопливило, колпачки маслосьемные не стал заменять.. заодно термостат не работал, заменил и его, еще грм все ролики что дребезжали, все ремни, какой то тройник что из головы торчит пластмасствый, один кончик у него сломался... просто промыл движку, залил вместо шела 5в30, зик икс ку как советовали 5в40.. и о чудо.... ниче нигде не сопливит, не капает не потеет и жрет грамм 350 на тысячу всего вместо старой тысячи.. и дже такое ощущение что резвее стала и расход бенза уменшился ))) но рано радовался... одел 18 тапки, а они потяжелее 16х будут и опять жрет литров 12 бензина, а было 9 - 10 :laugh: и если подытожить, то если масло опять начнет хавать, то под замену кольца поршневые, благо не такие уж и дорогие и как раз колпачки маслосьемные, которые хотел но не поменял эксперимента ради ))
  10. Вуду
    Вуду Новичок
    12 июл 2014
    6
    A4/B6 2.0alt 2001
    купил недавно пока на 1000 км покушала 300-400 грамм стиль езды агрессивный)))
  11. Вуду
    Вуду Новичок
    12 июл 2014
    6
    A4/B6 2.0alt 2001
    может дадите ссылочку где только про 2литровые говорят? про их болезни?))) а может тут ответите ну кушает масло чем это черевато например
  12. Вуду
    Вуду Новичок
    12 июл 2014
    6
    A4/B6 2.0alt 2001
    просто купил знал про то что масло любит
  13. Евгений 750
    Евгений 750 Новичок
    20 июл 2014
    10
    А4/В7 2.0Т 2006
    a4 B7 2005 ALT ВАРИАТОР 160000 ЖРЕТ 8Л НА 10000,ГДЕ ТО 0.6 НА 500КМ БЫВАЕТ МЕНЬШЕ!
  14. Евгений 750
    Евгений 750 Новичок
    20 июл 2014
    10
    А4/В7 2.0Т 2006
    МОТОР 2.0 МАСЛО ЛУКИ МОЛИ 5В 40
  15. dekel
    dekel Новичок
    4 апр 2010
    15
    A4 8eb7 alt 2005
    пробег-125000. 5-30. замена каждые 7500. расход-0. alt2006г
  16. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    ALT, Мультитроник (вариатор), пробег 82тк, масло ликви-моли 0w-40, за 7500км кушает меньше литра (900мг). Машина у меня 3,5года, пока все в порядке, менял прокладку крышки, менял трубки и клапан ВКГ (верхний), ремень ГРМ с роликами.
  17. Вадим А
    Вадим А Новичок
    18 май 2012
    49
    Q5,2013 г,2.0 TFSI CNCD
    - 03 г.в.
    - Механика
    - 112 000 (реальный т.к.брали новую)
    - shell 5в40
    - 2000 км = 300 гр.
    - владею 11 лет, сам ничего не делал...
  18. kalips
    kalips Новичок
    1 авг 2014
    2
    А4/B6 2.0 03г.
    Расход
    2003
    Вариатор
    2,0
    Расход масла на 10000 - литр масла:up:
  19. Dmitriy_hi-hi
    Dmitriy_hi-hi Новичок
    25 ноя 2014
    29
    А6 С5 2.0 ALT 2002
    #39 Dmitriy_hi-hi, 26 ноя 2014
    -2002 год
    - 5МКПП
    - пробег 198 000
    - синтетика Мобил 1, 5w40
    - 500-1000г на 10 000 км
    - владею с 130 000 тыс, 2010г., при покупке поменял сделал ТО + замена свечей, ремней, роликов и помпы, антифриза. Поменял все 4 катушки, которые умирали 1 за 1 в течении 2х лет. на 180 тыс поменял свечи и топливный фильтр + прокладка ГБЦ. Термостат, ДТОЖ. Меняю масло + фильтр каждые 10 тыс. Каждые 20 тыс - воздушный.
    В настоящий момент занимаюсь заменой патрубков вентиляции картера и патрубков эжекционного насоса+сам этот насос и клапана вентиляции картера. Масло по всей видимости уходит именно этим путем, из-за "значительных температур" для этого двигателя.
    Для А6 конечно слабоват, но раскручивается он довольна резво.
  20. ИльяСергеевич
    21 дек 2011
    39
    А4/В6 2.0ALT 01г.
    -2001г
    -вариатор
    -200000
    -castrol 10w60
    -катаю 4 года, с двиг(альт) ни чего не делал, замена масла через 9000, кушает 2 литра от замены до замены
