старые песни о холостых оборотах - 3 тысячи!!! Хэлп ми..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lazer, 22 янв 2007.
  1. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    Други, с наступлением минусовых температур на улице снова всплыла проблема, которая проявлялась несколько раз в прошлую зиму.
    После хорошего разгона, в основном после обгонов на трассе, когда дашь ласточке 4-4.5 тысячи оборотов, холостые начинают беситься - машина прет вперед, даже если педальку не трогать - врубаю нейтралку - а на тахометре 3000 оборотов. проходит после того, как остановишься, заглушишься и минут 5 дашь ей покурить - после этого можно как ни в чем не бывало трогаться в путь..
    Летом таких проблем не было - только при минусовых температурах вылезает.. такое впечатление, что что-то где-то залипает/примерзает... куда смотреть?
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: старые песни о холостых оборотах - 3 тысячи!!! Хэлп ми..
    Если на двигле есть термостат забора холодного/теплого воздуха то проверь его работу...
  3. авоськинА8
    авоськинА8 Завсегдатай
    24 окт 2006
    845
    табурег)))трактор
    промой заслонку и датчик холостого хода:umnik: залипают
  4. aat
    aat Участник форума
    27 фев 2006
    386
    наш внедорожник
    У меня на PM такая фигня была когда накрылся датчик температуры ОЖ двигателя. Езда без нажатия на педаль газа - еще то удовольствие. После замены - все отлично. Про твой двигатель к сожалению не могу сказать подходит мое решение проблемы или нет.
  5. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    спасибо, камрады... датчик имеется ввиду тот который на мозги?
    РХХ промывал, а вот с заслонкой не возился еще...
  6. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    не знаю про такой - видимо нету его у меня :)
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    90% что дроссель клинит.
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #8 Misha190E, 22 янв 2007
    облединение ДЗ
    Раз нет заборника зависящего от температуры, то вариант такой - система вентиляции картера устроена как двухконтурная. первый контур отсасывает газы на ХХ через малое отверстие (дроссель), а при открытии ДЗ они идут по второму контуру (тут либо до расходомера, либо между расходомером и ДЗ).
    Так вот, у машин, где отос на ХХ забился часто возникает зимой такая жопа, что после движения по трассе в мороз обмерзает либо расходомер либо ДЗ. Если бы обмерзал расходомер (если механический) то у тя б глохла при переходе на ХХ (заливало бы нафих ее) и пока не оттает - фих заведешь (сразу заливает)
    Второй случай - это обмерзание ДЗ, т.е. там корка образуется и она не закрывается до конца, отседова повышенные обороты.
    прошлую зиму в МБконфе копали эту тему, было много народу с таким косяком...
    http://wwwboards.auto.ru/mercedes/561726.html
    http://wwwboards.auto.ru/mercedes/569765.html
    http://wwwboards.auto.ru/mercedes/568047.html
  9. aat
    aat Участник форума
    27 фев 2006
    386
    наш внедорожник
    Да датчик на мозги
  10. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    датчик на мозги заказал, а вот исследование подкапотного пространство с целью тщательной проверки соответствия истинного положения вещей записям в священных талмудах и последующее вкуривание талмудов в мозг показали, что в принадлежащем мне экземпляре авдотьи напрочь отсутствует "Воздухозаборник теплого воздуха" (так он в етке обозван) и "Шланг подачи подогретого воздуха" от выпускного коллектора к воздухозаборнику...
    други мои, уж не это ли служит причиной к подобной проблеме???
