Стартер жужжит но не схватывает.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mp3shka, 2 мар 2011.
  1. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    #21 ilia, 2 мар 2011
    Ты путаешь отсутствие разгрузочного реле контактной группы в цепи стартера на втягивающее с самим втягивающим реле. На старых машинах действительно такого реле нет и ток питающий втягивающее реле идет напрямую через контактную группу.
    Но само втягивающее реле должно быть по-любому. Да и упоминаемые тобой темы именно об этом.
    Дело в том, что на само втягивающее ток некислый получается, который и выводит из строя контактную группу, я уж не говорю про то, что было бы если бы весь ток стартера шел бы через контактную группу :D.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.895
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ничего я не путаю. Именно об этом и говорю. На старых машинах нет разгрузочного реле. Питание втягивающего идет непосредственно с контактной группы.
    Ну само собой.
    Именно. И падение напруги на похеренной контактной группе не дает втягивающему нормально дотянуть шестерни бендекса до маховика. Поэтому и стартер крутит, но зацепа с маховиком нет.
  3. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    #23 ilia, 2 мар 2011
    Сам же говоришь, что нет втягивающего ;). Втягивающее, переходное, ты уж определись с терминологией.
    Втягивающее оно и названо втягивающим, потому как втягивает в себя шток, который выталкивает бендикс к маховику.
    Переходное вообще непонятно, о чем речь, чего оно переходит? куда переходит?
    Теперь по делу. Питание к самому стартеру приходит при замыкании втягивающего реле. Если втягивающее реле не замкнет эти два контакта, то стартер крутиться не будет. Замыкает реле контакты в крайнем положении, то есть когда и бендикс дойдет до своего рабочего положения. Автор говорит, что стартер крутит => контакты втягивающего реле замкнуты => бендикс в предельном положении. Где я неправ?
    А ты утверждаешь, что есть некое промежуточное положение, в котором стартер УЖЕ крутится, а бендикс ЕЩЕ не дошел до маховика? Как такое может быть?
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.626
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Во-во... Бред. Если стартер проворачивается, то ход втягивающего ВЕСЬ пройден.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Жжошь:thumbup:
    http://www.youtube.com/watch?v=zc2aOjirkns
    Может тебе всё таки перестать спорить, когда не очень хорошо знаешь предмет?
  6. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Как уже выше писали такого быть не может.Но если вилка сломана или не зацеплена за якорь втягивающего то кнтакты замкнут ,а бендикс вылетит только по винтовым шлицам,и иногда может зацепить зубъя маховика ,А ИНОГДА НЕТ.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.895
    Ну не внятно выразился.
    Вот такого варианта не может быть? У меня лично такой косяк был, поэтому знаю что говорю.
    1. контакты уже замкнуты
    2. еще не дотянуто до зубцов маховика, т.к. не хватает напруги полностью втянуть стержень втягивающего.
  8. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #28 АВС, 2 мар 2011
    У меня Такая ж фигня кода АКБ подсажен,,, :) Похоже что здоровья пружину сжать не хватает,,,:) или же как уже написали что контакт плохой!
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Нет, такого не может быть.
    Бендикс уже входит в зацепление с маховиком, а контакты немного позже срабатывают во втягивающем. То есть когда замкнутся контакты, бендикс будет уже на половину хода в зубьях маховика.
    И второе, если контакты во втягивающем сработали (замкнулись) речь о плохом втягивании не идёт.
    Если например сработаются щётки стартера, (а втягивающая обмотка запитана через них) втягивающее не сработает.
    З.Ы.
    Для справки. Во втягивающем две паралельных обмотки, одна втягивающая, а вторая удерживающая.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.895
    А у меня почему было?
    Вот и доказательство.
    Пусть автор напрямую закоротит стартер, вот и решим спор.
  11. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    И очень часто из-за изношеных щеток меняют втягивающее.Это в продолжение поста Лёхана.
    1 человеку нравится это.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Нет это не доказательство, а это указывает на износ в приводе бендикса (вилки) и самое главноне, на износ с торца( или с боку, как кому удобней и понятне, со стороны бендикса) зубьев на венце.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Если дважды кликнуть по ролику, который я выложил, попадёте на ютуб, справа будут ещё интересные видео на эту тему.
  14. evgen651
    evgen651 Новичок
    2 мар 2011
    30
    Белгородская обл.
    A6C7 3.0 2017г
    Снимай маховик,переворачивай венец.100% У меня такое точно случилося.
  15. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    106
    Audi A6/С6 TDI
    а если такой симптом: крутит полсекунды, сразу схватывается и муфта мгновенно отрубается, но чуть-чуть не хватает для старта, а потом стартер крутится вхолостую, пока зажигание не выключишь?
  16. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Разрушился пластмассовый корпус сателлита, разбери увидишь или износ зубьев на корпусе.
  17. maksdus
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Проверь зубцы на венце маховика, иногда по 2-3 подряд ломается и как назло маховик останавливается этим местом напротив стартера, для заводки берешь отвертку и прокручиваешь маховик на пару зубьев и порядок.
  18. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :shok::hippy::engineer::laughter:
  19. Серёга123_1
    Серёга123_1 Bad e-mail
    25 фев 2012
    1
    Ауди 80
    У меня проблема стартер жужжит но двигатель не проворачивает. Снимал стартер проверил он рабочий полностью. Перед этим я снимал КПП, когда все собрал обратно, поставил стартер и он стал жужжать, а до этого было все нормально.
  20. SINiy
    SINiy Новичок
    30 сен 2010
    21
    Audi 80 JN 1990 г.
    Были похожие проблемы, разбирал, чистил, бендикс менял. потом со звуком заморочился и попутно сменил массу на аккумулятор, укоротил в два раза, и клеммы новые купил - проблема исчезла! но старый бендикс тоже на подходе был, проверяли его потом на другой машине то крутит то нет.
