Стартер живет своей жизнью!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем moryachok, 22 июн 2015.
  1. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Провода не погорели , сгорел именно сам стартер. Провод забыл накинуть что на гену идет.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Дай догадаюсь: капли расплавленного стартера прожгли защиту двигателя и ты ее теперь ищешь? :D:D:D
  3. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Нее )) защита просто изжила свое) стартер успел потушить
  4. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Задам вопрос здесь, дабы не плодить темы: ребята, подскажите как идет провод от втягивающего реле. У меня в этой цепи где то плохой контакт. Заменил контактную группу, вместо перемычки в блоке реле под рулем поставил разгрузочную релюху (дабы контактную группу замка зажигания разгрузить) проверил контакты сзади блока реле. Дефект сидит где то между контактом из блока реле до самого втягивающего. Подозреваю, что этот провод где то в ногах пассажира имеет еще один разьем. Если кто разбирал или залезал туда, подскажите.
  5. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    У соседа, как-то давно, старенький, но бодрый форд эскорт стоял днём, как обычно, на передаче перед гаражом, пока никого не было, уже неизвестно по какой причине включился стартер, машина уперлась в гараж и загорелась. Пожар начался с салона, когда потушили, уже выгорел весь салон. Ни дай бог никому.
  6. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Апну свой вопрос о подключении стартера, ребята, подскажите.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В ногах пассажира в этой цепи, думаю нет ни какого разъёма, ни где не встречал не в схемах ни в живьём. Если и есть то около стартера.
    Проблему могли кто то создать искусственно, в этом случае поставить доп реле перед втягивающем.
