аккум новый! установил дополнительный провод массы,первое время было норм,потом опять! самое интересное,что не постоянно такая ерунда,когда как, надоело.
Только "тугость" напрягает? Как вариант (из опыта) помимо массового провода, ещё есть (да, да, а как вы думали) и плюсовой! Он тоже может быть "не докручен", "недозатянут". Ну и канеш - сам стартЁр И не надо опять на Audi гнать!!!
требуется замена щеточного узла и втягивающего. подскажите номера. авто 2006г.в., 3.0 TDI дв.BUG. стартер Бош 2 кВт.
Ну это ты такой вопрос в агеесе задай, они возможно с ходу и ответят ) А так тут телепатов нет. С вином пробивать нужно. А те кто снимал немощные чтоль? )
может кто сталкивался с данной проблемой,вот и спрашиваю! естественно по вину били,втягиващее вроде как от тура подходит,но там стартер 2.2 квт,по щеткам вообще ничего!
стартер установлен на авто,когда снимали ,а это была давно,на щетках был номер,618 НС 242 062. человек занимающийся автозапчастями с этим номером ниче поделать не может! втягивающее заказали от тура,будем надеяться что подойдет!
слуш, раскажу про себя = авто было Митсубиши Аутлэндер XXL 3литра ... ехал как то - ехал, выключил мотор и не заводиться ... приехал короче ... авто на галстук = в сервис , снимаем стартер, приговорили щёточный узел -= послали меня по магазинам и сказали - купи от ВАЗ-10ки .... купил - тютелька в тютельку ..... в общем - можно по ВИН, а можно и по указке хорошего спеца
Николай,привет. да,запчасть пришла,но только втягивающее(3т.р.) ,щеток нет( на сл.неделе планирую загнать в сервис.по результату отпишусь. у тебя как дела с обвесом?навещаешь ласточку?
месяца 2-3 назад так же визуально подобрали втягивающее,теперь он сволоч клинит.т.е. пытаешься завести,а он (втягивающее) крутит без остановки,даже вынимаешь ключ,а он продолжает.помогает только сорванная клейма с аккума.накидываешь ее обратно,снова начинает крутить.пришлось стучать железным прутом по втяг.,пару ударов и можно накидывать клейму и пробовать заводить.но это не постоянно,в основном крутит как надо,за 2-3 месяца была такая какашка раза 2 точно.
Добрый день. Было -30 сегодня. С утра машина не завелась. Прикуривал вначале через клеммы под капотом, результата не было, решил открутить сиденье. подцепил на аккум. После этого или нет, но не стал реагировать стартер, что может быть?
