A6 C6 Стартер - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Динар$, 8 июн 2012.
  1. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    #1 Динар$, 8 июн 2012
    Добрый день Всем! Есть такая проблемка.Иногда ни с того ни с сего стартер отказывается крутить. Было 3 раза с перерывами неделя, 2 дня. Заглушил, сходил в магазин, выхожу, поворачиваю ключ и только щелчок релюхи. Бензонасос работает. Сперва думал акб, (зарядку тоже не полную показывает на компе, наверно потому что стоит Титан 77АН, х.з.:confused:) Заряд при работающем дв. на акб дает 13.5В. Сперва попробовали прикурить, не крутит. Попробовали дополнительную массу на двиг., искрит. Потом поменял другой акб и завел.:shock:Второй раз сразу поменял акб и нифига, потом замкнули массу и завел. Третий раз тоже. На подъемнике посмотрели вроде масса нормальная. Чуть почистили, пока заводит. Но электрик говорит что могут стереться щетки (пробег 155т.км) Посмотрел по каталогу стартер есть щетки не нашел. Наверно причина или в массе дв. или щетки стартера. Конечно лучше на диагностику, но покажет ли там если щетки и как найти щетки, может кто сталкивался? Может было у кого что то подобное. С6 3.0 BBJ.
  2. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    пробуй менять щетки (регулятор напряжения). Я себе менял на 150 тыс, по причине не работающего обогрева заднего стекла и зеркал. К этому пробегу их там уже почти нет! Меняется без проблем, просто снять защиту снизу на подъемнике. Чтобы заказать щетки надо знать модель генератора. У меня ВАЛЕО 180Ампер. Щетки - оригинал стоили 3500 руб.
  3. Динар$
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Сегодня опять не завелась. Намотал провод с болта массы подкрылка справа на проушину двиг. и завелась:shock:. Но все же хочу посмотреть щетки стартер. Ты думаешь генератор? Или считать ошибки, если покажет. :uhoh:
  4. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    Пару недель назад тоже была проблема со стартером . Но у меня было всё понятно без снятия стартера - пробуксовывал бендикс. По ETKE смог найти только номер самого стартера. Номера бендикса отдельно небыло. Ну блин не заказывать же стартер целиком:shock: Сделал запрос в экзист по вин коду. - Добрый менеджер прислал очень "приятную" информацию, что бендикс без стартера на мой авто не поставляется:cry:
    По совету более внимательного пользователя нашего форума (spek), так же по каталогу в экзисте, обратил внимание на аналог стартера - Bosh - к нему идут комплектующие!!! Стартер снимать очень не хотелось и потом бегать искать, что к нему подойдёт. В одном из магазинов торгующим автозапчастями по вин коду выяснили, что у меня стоит стартер - Bosh:) и бендикс к нему приехал на следующий день. Тут же пошёл в гараж и за 3 часа всё поменял.
    В твоём случае, я конечно выковырял бы стартер и внимательно проверил его на столе, заодно убедившись какой точно это стартер.
    А так, если действительно нужны щётки то для двигателя BBJ в экзисте на номер - 06C 911 023 X - выдаётся аналог - Bosch 0 001 107 421 и у него в комплектующих можно увидеть номера щёток.
  5. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    587
    allroad 2.7 bt
    фишка на стартере контакт хороший?начни с простого.
  6. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.725
    Allroad'02 AKE МТ
    проходил недавно. плохой контакт на проводах питания стартера, постепенно выгорают пятаки и в итоге замена втягивающей катушки. тоже с начала очень редко ключ поворачивал и тишина, потом все чаще и в итоге пришлось чтобы до сервиса доехать с толкача заводить
  7. Динар$
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    А так, если действительно нужны щётки то для двигателя BBJ в экзисте на номер - 06C 911 023 X - выдаётся аналог - Bosch 0 001 107 421 и у него в комплектующих можно увидеть номера щёток.[/QUOTE]
    Спасибо! :thumbup:Нашел Bosch и щетки, правда неригинал но хоть такие. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C66064F2. Надо еще втягивающее посмотреть. Может там пятаки залипают. Осталось только посмотреть какой стартер. Еще раз спасибо!!!
  8. Динар$
    30 мар 2010
    149
    Аudi
  9. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    474
    иной
    для себя нужно уяснить раз и навсегда- при проблемах со стартером есть 2 вида отказа- если как у Вас - однократный щелчок и тишина- проблема в силовом , т.е. + проводе. массу не трогайте- у Вас не хватает тока для питания стартера- т.е. ищите силовую линию, при отказе массы- происходят многократные щелчки- вот здесь виновник -.
  10. Динар$
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Понятно, но почему же при дополнительной массе на двигатель заводится?:confused:
  11. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    474
    иной
    возможно при манипуляциях вы просто задели(восстановили контакт) проблемного провода. что б понять мое высказывание- можете симитировать неисправность на АКБ с окислевшейся минусовой клеммой- у вас будут многократные щелчки. зачистив её стартер будет крутить, а вот при неконтакте плюса- однократный щелчок и тишина
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.725
    Allroad'02 AKE МТ
    контакт начинает пригорать под гайкой которой прикручивается провод от плюса аккумулятора, попробуй ослабить есть есть как подлезть и затянуть снова, если такое долго продолжается, то начинают от этого подгарать пятаки. у меня так было вовремя не слазил попал на втягивающую
  13. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Воспользуюсь этой темой.. У меня тоже иногда бывают проблемы со стартером. Только на горячую бывает, что вначале стартер делает один оборот, на секунду замолкает и потом дальше заводится. Так наверное не должно быть.
  14. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Схожие проблемы)) Иной раз не срабатывает стартер, но никаких щелчков не слышно.
    При повторной попытке завестить - заводится. Ошибки по стартеру, номер но помню, но что-то типа "не сработал стартер" )))
  15. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    474
    иной
    в вашей ситуации причин куча-я лишь обозначил алгоритм выявления причин
    С уважением
  16. Динар$
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Последний раз не завелась дней 4-5 назад. Взял помощнее провод, закрутил на массу кузова чуть выше воздушного фильтра, второй конец сперва пробовали на болт в клапанной крышки. Не помогло. Потом закрутил на крюк для поднятия двигателя т.к. я его уже зачистил чуток от краски и все. Завелся!:) Стартер пока не снял. Но хочу его проверить по поводу щеток. Но я думаю что это масса.:uhoh:
  17. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    У меня похоже что-то со втягивающим - сегодня заводил, слышно как стартер крутится, а толку ноль. Это стартер под замену или можно обойтись малой кровью?
  18. Mif37
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    если стартер крутится а кв нет - то скорее всего это бендикс стартера. У меня была похожая беда - поменял бендикс - всё ок
  19. Динар$
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    У меня бывает что вообще не крутит, только слышно как бензонасос работает и челчок в районе стартера, и то не всегда. После того как закрутил массу пока крутит))))))))).
  20. Динар$
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Дело было в проводе массы двигателя. На вид вроде нормально. Когда снял с одной стороны от нагрева изоляция стала крошится и жилки наполовину оборвались.
