Стартер не может прокрутить двигатель
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем chat53, 27 апр 2026 в 08:57.
  1. chat53
    chat53 Новичок
    6 фев 2026
    6
    #1 chat53, 27 апр 2026 в 08:57
    стартер не может прокрутить двигатель. предысторя...нормально завелась, проехал километров 5 заглохла, завожу стартер еле проворачивает, поставил акк новый, так же еле елепроворачивает, снял стартер , крутит как новый отлично, ставлю не может провернуть. массу проверял, и делал напрямую с аккумулятора - непомогло. Да двигатель вручную ключом за маховик коленвала крутится в одну сторону в другую нет. Прошу совета куда копать с чего начать.
    2.0 TFsi BPJ
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.857
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Не просто так заглохла ведь, причем тут стартер и аккумулятор? Проблема в двигателе
  3. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.442
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Осталось новые вкладыши видимо поставить...
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.019
    90 т5
    грести в сторону сервиса и копать по крупному и глубоко. если задаёте вопросы что делать самому такое не вылечить
  5. chat53
    chat53 Новичок
    6 фев 2026
    6
  6. chat53
    chat53 Новичок
    6 фев 2026
    6
    ну хз одному богу известно вылечить не вылечить...в первый раз в жизни делал капиталку на ФФ и сделал норм. хотя сам езжу всю жисть на дизеле японском праворуком...Просто у VAG много примочек всяких пишут....в одну сторону двигатель прокручивается руками в другую нет например, с какого хера пока не знаю
  7. chat53
    chat53 Новичок
    6 фев 2026
    6
    Сервис это далеко...
  8. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.442
    А зачем двигатель вращать в другую сторону ?
  9. chat53
    chat53 Новичок
    6 фев 2026
    6
    Да дополню...на следующий день поставил помощнее аккумулятор и машина завелась но сразу заглохла, значит дело не в движке, а как будто чё то намоталось на шкиф какой и правда и не даёт на холостых работать ( пишут так бывает) и стартер на родном аккумуляторе которому уже года 4 тоже не может прокрутить...напряжение падает при заводе до 8 в. Вечером поеду посмотрю но ремень на гену вроде норм ничего не отслаивалось.
  10. chat53
    chat53 Новичок
    6 фев 2026
    6
    #10 chat53, 27 апр 2026 в 10:32
    На дизеле например когда меняю ГРМ вращают и туда и сюда, что бы попасть в зуб надо натягивать против вращения....нельзя на станке ТНВД механика вращать в другую сторону, лопасти предварительного насоса поломаеш
