Стартер крутит,искры нет - B4 ABT 2,0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем xmmm, 8 мар 2014.
  1. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Темные силы электричества!
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    чёто меня уже достали эти силы
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    катушку заменил. Оказалось она ни при чём. Теперь грешу на коммутатор(каскад). Как эту дрянь проверить?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    почиркай уже массой, как выше писали.
    Это первое, что надо было сделать, но, насколько я понимаю из написанного, это ещё не было сделано.
    И надо именно замыкать размыкать, а не просто кинуть на массу.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    между чем мерил и какой был выбран предел измерения на мультике?
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вечером чиркать буду. Ща занят. А с катушкой я намерял))) всё в кОМ))). сегодня увидел что надо в ОМ мерять одну обмотку
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что и требовалось доказать. :)
    Зря грешишь. Писал же я выше - он неубиваем у наших Аудюх.
    Даю 100%, что он тоже ни при чем.
    Воооот! Не, конечно, можно напрячься и приобрести имитатор сигнала ДХ - но зачем, спрашивается, если можно имитировать этот сигнал куском обычного провода? :wink:
    Я вообще склоняюсь к тому, чтобы махнуть там ДХ не глядя - уж очень характерный глюк. :nod:
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    почиркал. Кирдык ДХ. во дурында я,нет чтоб сразу))). Снял трамблёр а с него керамика какая-то посыпалась. Теперь учите меня как разобрать его)))
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Знаешь, как обычно дохнет катушка? В большинстве случаев на холодную она заводиться совершенно нормально, а после 15-30 минутной работы у нее вдруг пропадает (либо сильно ослабевает) искра и не появляется до полного остывания катушки.
    Конечно, встречаются и случаи изначально полного отсутствия искры - но они не часты, как не часты и случаи слабой искры из-за трещин в изоляции или межвиткового замыкания в/в обмотки.
    Это чисто из личного опыта. [​IMG]
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ничего, опыт - дело наживное. :)
    А чтобы сменить ДХ там надо снять трамблер и вал из него вытащить. Снизу там штифт имеется - выбиваешь его аккуратненько, и в дамках. Поищи по форуму, где-то тут фотоотчет о замене ДХ был. :nod:
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    видел я фотоотчёт. Непонятненький он))). Вечером начну выбивалку)))Спасибо.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гляди, вал не согни! :D
    Шутка. )))
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вал не согнул)))))2 часа мучался. Выбить не получилось,пришлось высверливать. Сверло сломалось. Короче разобрал. Теперь площадку с Дх не могу раскрутить))) поставил в уксус до утра.
  14. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Он конечно бывает закисает но не до такой степени)с обеих сторон выбивать пытался?Я к тому что с катушкой тоже лажа получилась)
  15. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    не. Не выбивалось ни с одной ни с другой стороны. По ходу раньше туда лазили. Штифт какой-то мутный(гвоздь чтоли). Ну да и неважно. Главное разобрал. А вот площадке придётся в маринаде поспать))). Завтра колхозить от 09 буду. Оригинала нигде нет.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дык нагреть надо жеж было...
  17. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    дык я жеж говорил:-учи)))). Лаадно. Гвоздей много. Заштифтуем)))
  18. burcuj
    burcuj Новичок
    26 фев 2009
    59
    Audi 80 В4 2,0 АВК 94г. кондей
    У меня АВК, катушка с коммутатором в одном корпусе, не заводилась хотя хиленькая искра была. Заменил,теперь нормуль. Можно ли старую катушку с коммутатором сделать, чтоб запасная была,а то дорогая зараза.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если проблема в коммутаторе - можно. Он восстанавливается на ура.
    Вот тут, например, глянь.
    Если проблема в катушке - ну, пробитую только менять. Вместо нее либо искать донора, либо прицепить рядышком с коммутатором катушку хотя бы и от Лады-Самары.
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    короче практически всё решил. ТАЗОВСКИЙ ДХ НЕ ПОДХОДИТ. И не вводите народ в заблуждение. Порыскал по разборкам. Нашёл б/у трамблё(но гольфофский,там меньше шестерня). Купил.всё переменял. Поставил по меткам. Авто завелось. Работает. Но мну напрягает детонация сильнейшая. Как не регулируй трамб,та же бяка. Как победить?
