Стартер крутит,искры нет - B4 ABT 2,0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем xmmm, 8 мар 2014.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а он, гадюка, еще и полярность имеет???. Вот с....))))). только сейчас надо опять ждать когда не захочет заводится))). А то как обозвал нехорошими словами,так сразу заводится.)))
  2. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Так пока заводится и примерь диод,а то потом париться начнешь))
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    аха.спасиб
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    да пофиг.
    не можете догадаться потыкать светодиод там, где 100% есть напруга, чтобы выяснить полярность? Ну вы даёте )
    И про резюк не забывайте, а то светодиод гореть будет, но очень не долго :D
  5. Вячеслав 42 RUS
    Вячеслав 42 RUS Новичок
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    А по поводу меток.....
    Я когда снимал трамблер сделал проще - метку на головке и на корпусе, метку на бегунке и на корпусе.
    Когда заменил ДХ все назад поставил, но т.к. ставил второпях на морозе пролетел на один зуб-потом стробоскопом подрегулировал и все.
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    на головке и корпусе чего??? Трамблёр то внизу у меня.
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а светодиод от сигналки тож с резюком нужен?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    скорее всего да.
  9. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    )Хотел что бы он увидел как должно моргать пока работает)а так то понятно что кинул диод на +- и вычислил полярность.
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я где-то тут читал что в автомагазеях есть светодиоды на 12в.
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    подниму тему снова. Короче сегодня опять не завелась. Прочистил везде массу. Нет искры. Подключаю светодиод,а он как только включаешь зажигание,загорается(не моргает). Пробовал и на среднюю и на крайнюю ножку. Та же история. Горит без моргания. Это что?
  12. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    На крайних контактах он и должен гореть а вот на среднем и крайнем,тот который минус,должен моргать при прокрутке стартером или вручную.
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ну это то я понял. А он не понимает а горит в постоянку не моргая мне. Чё лечить?
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну а крутить-то пробовал?
  15. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    не. Я дибил. А сам как думаешь? Конечно крутил. Лампа не моргает а горит постоянно
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну тады ДХ, походу, пришел белый пушной зверек. [​IMG]
    Втыкай в средний пин разъема ДХ кусок провода, включай зажигание и чиркай концом этого провода по массе.
    На центральном в/в проводе должна проскакивать искра (его, ессно, вытащить из трамблера надо и сделать зазор с массой в 5-7 мм).
    Если искра есть - ДХ в ведро. Если искры нема - в ведро либо выходной каскад, либо бобину.
    В последнем я очень сильно сомневаюсь - эти две железки в бочке практически неубиваемые.
  17. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Крышку трамблера снимал,бегунок крутится во время того когда ты крутишь?
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    уже завтра. Но думаю если на среднем пине горит диод,то наверное и искра будет. Спасибо
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    бегунок крутится.
  20. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    )Логично
