У сигналки реле отрублено она только двери закрывает(пробовал в салоне закрывался и заводил работала).Сигналка без автозапуска.
так у него еще насос не качает получается следующее: искры нет + насос не качает при чем тут катушка? питания нет на 2 основные составляющие
реле отрублено, а сигналка работает, может дуркануть, попробуй ее вообще отключить автозапуск тут ни причем вообще
Вот и я башку сломал искра+насос.А по поводу реле может не так выразился, когда начались эти глюки я заехал в городе к автоэлектрику.он с умным видом почесал репу и полез в район мозгов отстиг какуюто релюшку и заявил (цитирую)Сигналка на мозги сигнала не дает работает только на двери и удар.Проблем это не решило.
очень схоже, но там насос пашет и свечи жгут посмотреть то не проблема, вскройте релюху визуально осмотрите может там контурный пробой но без ваших ошибок это пальцем в небо
