ты бы видос выложил когда заводишь заснял панель при старте и открыв капот тоже заснял посмотреть визуально что там вобще такое то!
десятка два ну вот то что у тебя вентиляции нету в бензобаке это может оно и есть конденсат скапливается и получается не бензин а вода.слей весь бензин и залей нормальный.
Кстати когда зажигание включаю бензонасос то гудит то нет. И если загорают буквы EPC а потом тухнут машина заводилась аесли не загораются то хрен.
либо бензин такой залил!потому что если ошибка была на замыкание реле бензонасоса то замкнуть его могло бензонасос от попадания воды.
На всю деревню один лукоил маму его.На бенз у нас многие жалуются.Бак промыть его снимать надо?Есть смысл бензонасос менять или как проверить?
тебе надо комплексную проверку делать топливной системы начиная с давления в рампе и заканчивая снятием бензобака и заменой фильтра.короче проверь свечи и напиши что там сними а пока щас бестолку что то думать.
просто у тебя тут реально куча причин может и давление оч слабое быть и если в бензобаке вода тоже она хрен заведётся сразу.........это тока самая малая часть то что я написал.в сервис тебе так и так ехать надо если у тебя нету манометра что бы давление замерить(и с форсунками не понятно ещё что у тебя)
да я постоянно тут сам вон с ошибкой по акпп уже неделю жду ответа на форуме и не фига не кто не чё не знает.
вот веселый ты человек) сказали же сначала посмотри свечи, а потом все остальное почему люди делают наоборот, ведь съем бака процедура намного сложней чем свечи вывернуть для начала)))) воду из бака можно удалить и не снимая его, есть куча жидкостей
была такая же ерунда, у меня полетел датчик температуры топлива и хоть стартером обкрутись не заводилась и вылезала масленка красная если долго крутить при запуске завелась 3 секунды помолотила, топливо в рампе выработалось и все ошибок по компу не было никаких заменили датчик и все ожила родимая, искали 2 дня причину в сервисе единственное то что у меня дизель и насос механический в общем суть какая, комп получал ошибку с датчика и ставил блок на заводку авто
Согласен! Недошло через голову Дошло через руки и матюки. Насос исправен напрямую подключал качает 5кг.Бак чистый без воды.Фильтр(топл)заменил.И вот дремучий я чел полез в свечи атам искры-то и нет,на другой машинке пробовал искра хорошая синяя.И вот еще что насос не срабатывает. Немог-ли замок зажигания накрытся или катушка?
как версия, имоблайзер, либо сигналка, чтото в общем не дает питание на насос и свечи, вот и вся история есть сигналка на машине? замок тут не причем мне так кажется если насос молчит, катушки тут вообще не причем
