Ответ: стартер ААР А100 Аналогичная проблема со скрежетом после заводки на холодную. Сначала проблема была, что бендикс не входил в зацепление с маховиком. Я разобрал, почистил вал, смазал его, заодно промыл бендикс. Первая проблема исчезла, но чуть холоднее утром, появился скрежет. Я на бендикс грешить, думаю всю смазку вымыл из него. Бендикс поменял, а проблема иногда всплывает. Получается, действительно смазка тормозит возврат бендикса в исходное состояние.
Ответ: стартер ААР А100 Не понимаю чем поворот колеса облегчает откручивание верхнего болта крепления стартера.
Ответ: стартер ААР А100 у меня вот появилась проблемка со стартером: Иногда прокручивается и жжужит до начала прокрутки двигателя. Ощущение, что бендикс не входит в зацепление, возможно ошибаюсь. Нужно ли менять бендикс и если да, то как определить марку стартера и размер бендикса (насколько мне ответили в Екзисте их бывает 3 размера). Почитав данную ветку немного ясно что разбор стартера возможно выяснит витуацию с ним, а можно ли обойтись без разбора?
Ответ: стартер ААР А100 Это номера бендикса или стартера? Насколько вы уверены, что это именно та запчасть, которая подходит на 100%. Сталкивался по зиме в феврале с ремонтом генератора и хотел заоодно поменять бендикс, но купив в автомагазине он не подошел, вернее на первый взгляд тот же самый, а после установки было только жжужание. Эксперименты устраивать некогда, да и деньги на ветер выбрасывать не хочется.
Ответ: стартер ААР А100 лень посмотреть по номеру, что это? хотя бы в экзисте номер забить. это бендикс, номер списан с девайса, снятого со стартера. в электронном каталоге есть список стартеров http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=1F70023E где написано, что для ААР два типа БОШ (тип 2) или Марелли (тип 3). Определяем, какой стоит. Дальше заходим на http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=2A50023E и подбираем запчасти, согласно типу под номером 14 два типа бендиксов 035911335С для Боша тип 2 034911335 для Марелли. тип 3 если эксперименты устраивать некогда, то узнай хотя бы, какой стоит.
Ответ: стартер ААР А100 Посмотреть не лень... просто интернет ограничен, причем жестко. То что вы написали, я и так знаю, спасибо за беспокойство. Как определить какой стартер стоит Бош или Марелли, ни сверху, ни снизу(поднимали автомобиль на подъемнике) не видно. И только не надо советовать разбирать, а потом бегать по магазинам - это самый последний вынужденный способ.
Ответ: стартер ААР А100 писец. Стартер снять 10 минут, потом 5 минут его назад поставить. P.S. Пост на форуме сожрет больше трафика чем поиск запчасти по номеру в экзисте..
Ответ: стартер ААР А100 Вдогонку... Стартер от НВ оттарабанил честно два года и на днях не осилил провернуть маховик. Банально начал проворачивать пресловутый бендикс. С огромной задержкой извиняюсь перед Кочевником- на самом деле, БОШевский бендикс сейчас стоит около 500 р.
Ответ: стартер ААР А100 Согласен, но для этого нужно теплое помещение и хотя бы яма. Определил тип стартера, им оказался итальянский Marelli, проблема: жжужит при запуске, в 50% случаях, и из зацепления выходит не сразу (появилось после смазки вала, на который одевается бендикс). Нужно ли менять бендикс (3500 руб., оригинал). Рывков нет, крутит ровно без падения оборотов.
Ответ: стартер ААР А100 убери лишнюю смазку и все. она на морозе густая станотвится и бендикс сам не отскакивает. это по поводу (не выходит из зацепления) а по первому, тут скорее втягивающее не выталкивает бендикс. проверяется подключением снятого к АКБ. бендикс здесь не причем, т.к. неправильно работает механизм его выталкивания. разобрать, помыть, почистить, сделать ревизию. мне помогло. 3,5 кр за бендикс- это круто. в следующую поломку меняй его на бош. ЗЫ по незнанию тоже обильно смазал вал, по которому бендикс елозит. как холодно стало, каждое утро после заводки слышу характерный звук, когда маховик бендикс на место загоняет.
Ответ: стартер ААР А100 у меня Бошевский уже лежит, взял на свой страх и риск, а оказалось Mareelli, пусть пока лежит, вряд ли он кому-то понадобиться, да и стоимость пересылки будет равняться 30% его стоимости. В одного моего неплохо знакомого есть своя СТО, попробую напросится. Спасибо всем, кто откликнулся.
Приветствую всех! Мужики, будьте другами, ткните пожалуйста ещё раз носом, какой болт сверху откручивать, а то старые ссылки не работают, а сам не могу найти... То есть я предполагаю, но семь раз отмерь... Заранее спасибо.
А кто и как решил проблему со скрежетом? Мне замена бендиксов и втягивающих помогала на 2-3 дня, бендикс приходилось менять раз в 3-4 месяца. Помогло замена передней втулки, разбита была прилично, даже при треснутой планетарке(там где шестеренки) СКРЕЖЕТ ПРОПАЛ!
Спасибо всем. Заменил бендикс. Bosh не нашёл, купил Cargo (Дания-Китай). Пока полёт нормальный, посмотрим, сколько прослужит.
Подскажите кто знает, какой внутренний диаметр у концевых втулок на стартере AAR, в магазине предлагают несколько размеров. Заранее благодарен.
