стало греться масло и ОЖ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vanozy, 2 июл 2012.
  1. Vanozy
    Vanozy Новичок
    20 окт 2011
    18
    А6/2,7 biturbo 99г
    года два ничего серьезного не делал, т.к. машина как часы...
  2. Vanozy
    Vanozy Новичок
    20 окт 2011
    18
    А6/2,7 biturbo 99г
    проверяюсь конечно, для себя, при текучке...
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #23 Жексон, 2 июл 2012
    Скорее всего. Он должен включаться сразу, при включении кондея.
    Зведешь машин и посмотри. Если не работает, то простой вариант, подать на него напругу на прямую (фишки находятся на бачке ГУРа, под пластмаской), если крутится, то блоку управления вентами хана (дорогой вариант), если не крутится, то щетки на нем износились (дешевый вариант).
    Смотри, выясняй.
  4. Vanozy
    Vanozy Новичок
    20 окт 2011
    18
    А6/2,7 biturbo 99г
    Спасибо дружище!! завтра все выясню! отпишусь здесь:rock:
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    2и7 хороший двиг, если все работат хорошо :)
    Удачи!
  6. Vanozy
    Vanozy Новичок
    20 окт 2011
    18
    А6/2,7 biturbo 99г
    сори что сразу не ответил, из сервиса сразу поехал на нашествие))) в общем проблема устранена
    диагностика показала, что вышел из строя датчик температуры отработавших газов 1 для второго ряда цилиндров, не знаю как это влияло на мои перегревы, но теперь все в норме! спасибо за консультации, всем удачи!!
