Стала плохо заводиться после промывки форсунок, А4 В5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Roman11, 21 сен 2009.
  1. Roman11
    Roman11 Участник форума
    15 сен 2008
    267
    Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5
    машина завелась в принципе без проблем
  2. Roman11
    15 сен 2008
    267
    так никто не знает почему пожет течь бензин из всех форсунок?
  3. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    тебе же ответили:текут на горячую!!
    что годать то,копи денежку...
  4. Roman11
    15 сен 2008
    267
    в данном случае текут наружу из под колечек а не внутрь
  5. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ну тоды замени резиночки,там от 10 модели подходят,где то читал,если что..
  6. Roman11
    15 сен 2008
    267
    спс, завтра попробую заменить, посмотрим что получица
  7. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Привет Аудиводы, у меня похожая ситуация, моя машинка А6 2,8 ААН все время заводиться с 3-5 проворота на холодную, а на гарячую со 2-3 проворота, хотелось бы сделать чтоб с полоборота заводилась;-) куда мне в первую очередь смотреть, что делать? Недавно заменил воздушный фильт стало немного лучше заводиться...двигатель работает стабильно что на холостых что на оборотах, но такое впечатление когда даешь в полик движек туповат:smile42:
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    А что ты хотел от электронного впрыска ААН? Он пока опросит 3 датчика, проверит сфазированность импульсов как раз проходит пару оборотов, только затем дает команду поджигать. Для того, чтобы заводилась с полоборота надо ставить карб или мехвпрыск :)
  9. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    спасибо за информацию значит это ее такая работа:)
  10. Roman11
    15 сен 2008
    267
    поменял сеогдня колечко которое между форсой и рампой откуда тек бензин наружу, и все равно течет при запуске движки но уже меньше, в чем тогда дело если не в колечке? слишком высокое давление в рампе? регулятор давления накрылся? или все таки сама форсунка не пропускает топливо?
    кто нить вообще сталкивался с подобным?
  11. Roman11
    15 сен 2008
    267
    вообщем купил 4 б/у форсунки, рампу, поменял, проблема решилась, бензин тек наружу походу из самой форсунки (из корпуса) после прочистки ультразвуком, заводится машина тоже стала норм, всем спасибо
  12. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Тебе все твердили, и я сразу написал - форсы на замену. А ты мучался...
    Надо было прислушатся к народу и твои же нервы были бы целее ) :)
