Стала плохо заводиться после промывки форсунок, А4 В5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Roman11, 21 сен 2009.
  1. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    AUDI A6 C5 2.8 ALG 1998г
    Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5
    Тоесть машина после часовой стоянки не заводится из-за мокрых свечей? Или то что в рампе давления нет?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Из-за того, что бензином залито во впускном коллекторе всё, пока не продует не заводится.
  3. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    Спасибо за консультацию! Слушай а можно же рампу снять подключить топливо покрутить и посмотреть какая форса сопливит, а то все менять накладно, и как это лутще сделать прогреть до 90, и быстро разобрать?
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Не знаю, таким онанизмом не занимался, менял комплектом :)
  5. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    2Автор: Давай сделаем так - меняешь все форсы на новые, забываешь о проблемме и закрываем тему. Чего тут ещё обсасывать?!
  6. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    Я за.Во первых почему мастреа говорят что форсы нормальные, в первую очередь они бояться за то что ты можешь предъявить за то что после вашей промывки форсы потекли.И они будут не правы потому что не предупредили, то что после УЗ ванны в 60% случаев форсы начинают течь.Я всегда предупреждаю клиента когда приезжают с просьбой помыть форсунки.90% неисправностей возникают не из за загрязнения форсунок.А начинающие "инжекторщики" говорят мы помоем и все будет О.К.Я полностью согласен с ISMaster/
    Но только в том случаем если нормально проверяли остаточное давление.Т.Е клапан обратки на насосе.Бывают и совпадения
  7. Roman11
    Roman11 Участник форума
    15 сен 2008
    267
    как то не готов за раз выкинуть 10тыщ не разобравшись до конца в проблеме :), тем более не понятно какие точно текут
  8. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    А поедь в другое сто и поставь вопрос так что я сам хочу видеть результат проверки.
    По данным ESI[tronic]после 30 сек каплевыделение недопустимо
  9. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Ладно допустим не форсы, проверь остаточное давление в рампе, и напиши сколько сразу после того как заглушил и сколько через 10 мин.А мы глянем............
  10. Roman11
    15 сен 2008
    267
    В том то и дело что второй раз я их проверял уже в другом месте у своего знакомого мастера, ему доверяю на 100%, он и сказал что все форсунки герметичны, не текут. Остается только то (как сказал BlindHorse), что они могут пропускать на горячем двигателе, а когда двигатель остынет полностью соответственно форсы уже не пропускают и машина норм заводится?
  11. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Нет извини конечно.Но форсы сначало проверяються горячие(снятые с прогретого мотора) а затем полностью остывшие
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Кстати, да...если форсы текут, то давление в рампе упадет. И не надо ничего вытаскивать смотреть.
  13. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Я о том же..................В лубом случае мерей давление
  14. Roman11
    15 сен 2008
    267
    По поводу давления в рампе не думаю что оно уходит:
    1. Когда машина простояла некоторое время, включая - выключая несколько раз зажигание (соответственно давление в рампе должно увеличиться), запуску двигателя с первого раза это не помогает
    2. Второй раз сам снимал форсунки (прошло минут 30 с момента остановки двигателя), при отсоединении рампы от форсунок брызнул бензин под неплохим давлением
  15. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Брызнул это хорошо а под каким давлением брызнул знаешь?
    Тебе надо выписку из того же ESI.
    Даже в том же ESI написано про пробки в системе подачи.....................Если ты хочешь чтобы помогли выкладывай данные о давлении сразу после остановки, через 15 мин, и через 30 мин а там будем думать.Это конечно может быть и ДТОЖ,и заслонка, да и свечи на самый худой конец.
    НО НАЧНЕМ С ДАВЛЕНИЯ!!!!!!!
  16. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    кстати брызгает очь хорошо даже ОПЕЛь с системой Multec с рабочим повторюсь с РАБОЧИМ давлением в 0.75 бар.
    Только не обижайся
  17. Roman11
    15 сен 2008
    267
    Понятное дело что на глаз понять какое давление это глупо, но так понятно что оно там есть. ДТОЖ - это датчик температуры охлаждающей жидкости? я его менял недавно уже после появления проблемы, свечи также поменял - эффекта никакого, осталось тока еще заслонку почистить. Нет знакомого грамотного инжекторщика который бы замерил давление, а ехать в первый попавшейся сервис как то тоже не вариант
  18. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Там не нужно великого опыта что бы померять давление. Манометр стоит если не ошибаюсь около 10 у.е ну на переходники потратишь еще 5 у.е и вполне можешь померять и сам.А вообще поедь в любой сервис что бы при тебе делали измерения и запиши.Тут не важна точность манометра тут важна потеря за кол-во времени
  19. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    заслонку мой и адаптируй это НУЖНО
  20. Roman11
    15 сен 2008
    267
    Сегодня утром при -25 завел машину после недели простоя, открыв капот обнаружил течь бензина на двигатель из под форсунок/рампы, натекло достаточно много, все в бензине, и сразу из всех четырех форсунок. По выше указанной проблеме все оставил как есть, пару месяцев назад менял 8 прокладок-колечек (оригинал) на форсунки и рампу. Собственно вопрос: течет только из-за хреновых колечек? Связанно ли как то это с самими форсунками? Может изза того что форсунки текут на не заведенном двигателе, перелило камеру сгорания?. Момент когда полился бензин не смотрел: когда машину еще не завел, когда только включил зажигание дав насосу накачать бензин или когда уже запустил двигатель, сегодня вечером посмотрю еще раз.
