утром заводится не спервого раза (когда со второго, когда с 10го), началось это при минусовой температуре. померели давление в топливной системе, при первом пуске его НЕТ и появилось только после 3-4ой попытки завести. прям к бензонасосу кинул светодиод, убедился что питание на него приходит в нужный момент а давления все нет (. может кто что подскажет в чем может быть проблема и как ее точнее отдефектовать?
Ответ: стала плохо заводицо по утрам (( я так пологаю, что еслибы была кака в фильтре, то она вообще бы не тянула (едит, если завелась, оч. неплохо) а про воду в баке - смущает то, что она всетаки заводится, даже при -15. если бы вода была в баке, она бы умерна вообще, наверное
Ответ: стала плохо заводицо по утрам (( Кака в фильтре запросто могет быть. Когда менял фильтр, решил его продуть, мля, ртом еле-еле, бедный-бедный бензонасос. Глянь-очисть душу )))
Ответ: стала плохо заводицо по утрам (( Я бы проверил обратный клапан на бензонасосе...Например, не держит - система завоздушена, двигун схватывает и глохнет. Еще от форсунок (и пусковой в том числе), если сопливится. Хотя с 10 - это перебор. Обычно со 2.
