СРОЧНО В дороге за несколько секунд вышло всё масло из двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 21 окт 2013.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    так обратно лезть надо НО не снимая мотора жуть как не удобно:D
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.755
    Allroad "Синий кит)"
    Может ты вкладыши не те купил? У меня такое было. Продали вкладыши промвала без замка (полностью литое кольцо). В результате его прожевало, намотало на вал и выплюнуло в поддон. Поставил другие (с замком) и проблем исчезла.
  3. Виталий951
    Виталий951 Завсегдатай
    8 сен 2013
    556
    Audi A6/C4 2.6 95г
    Ну вы жжёте мужики.
    Короче ехай в сервис.
  4. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    Так он уже решил проблему:D
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    один кольбен был и с замком,второй не помню,но застучало после того как давление кончилось
  6. Виталий951
    8 сен 2013
    556
    Audi A6/C4 2.6 95г
    #46 Виталий951, 22 окт 2013
    В смысле как ученик:D
    Я как начал читать аж сердце щемануло.
    Эту панику как-то сам почувствовал.
  7. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    Вкладыши промвала практически вечные - они практически не испытывают нагрузки. Может что другое у тебя стучит?
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    да не звук тот же
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну это спорное суждение :hi:.
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Что мешает с помощью палочки прослушать двигатель и более точно выявить источник шума и не заниматься годаниями.
  11. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    Чем то спорное? какая на них нагрузка? трамблер? масляный насос?
    Двигателя с пробегами в 400 тыщ ходят с родными вкладышами промвала, а вся поршневая может быть уже новой. Их меняют то лишь по тому что про....ли давление, масло, вышибло сальник - т. есть в следствии каких то других негативных факторов!
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    у брата не менялись,а на моей арбузовоз ездил
  13. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    Если за машиной следить их менять не придется. Я на своей старой менял только из за того что делал полную капиталку и не хотел что-то менять потом. Выпресовав наружный вкладыш, я понял что там даже износа нет. В итоге внутренний даже не трогал. Пробег был более 350. Машину брал с эмульсией в движке
