СРОЧНО В дороге за несколько секунд вышло всё масло из двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 21 окт 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.008
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Нет я не на трасе. Нашел от куда шло масло с датчика одноконтактного бело зеленый провод. В общем залил масло. Завел, идет звон не пропадает заглушил не стал прогревать яркий звон. Что делать Он может пропасть после прогрева?
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.755
    Allroad "Синий кит)"
    #22 Aerials, 21 окт 2013
    Может масло не прокачалось либо привет капиталка(
    Долго ехал без масла?
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.008
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Вот имено неизвестно приборка уведомила только тогда когда масла вообще закончилось. Давление в норме а вот щелчки очень яркие не пропадают.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    возможно, гидрикам наполниться нужно. Но это гипотеза!
    Ты их менял когда-нибудь? Помнишь цокот новых гидриков? Несколько минут требуется для прихода в норму.
  5. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    #25 Aerials, 21 окт 2013
    Когда завел масленка погасла?
    Как вариант - завести на 1 минуту. Гидрикам будет достаточно чтобы прокачаться, а если это не они, то хуже уже не будет(
    Но я подозреваю что тебе нужно снимать поддон, дефектовать колено, поршня, шатуны. С такими симптомами как у тебя это масляное голодание и приварившиеся либо убитые вкладыши((.
    Но у меня было следующее:
    Выдавило сальник промвала на golf и я проехал около 1 км без масла. (С улюлюканием ехали на озеро и я не сразу заметил горящую масленку)
    Вскрыл поддон - вкладыши были уже с надирами, но колено чувствовало себя нормально. Как итог - заменил сальник и поставил новые вкладыши.
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.008
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Давление в норме. Когда газ даешь щелчки прападают.
  7. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    Это уже лучше. Выше обороты - выше давление масла. Похоже на гидрики.
    Если масленка не горит - мое мнение (прогревать двиг полностью)
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    Если бы что то по двиглу было, то на холодную при нажатии на газ звук был бы сильнее. Значит нужно прогреть двиг до рабочей температуры чтоб все каналы прокачались. Если звуки не исчезнут, то искать причины в низком давлении масла.
  9. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    Калининградская обл.
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    +10000000
  10. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    Все имхо абсолютно верно,но давление В НОРМЕ!Значит гидрики однозначно,если не исчезнет после прогрева - полюбас менять их,но может не все,а только некоторые(как вычленить мертвые либо знаешь, либо здесь найдешь),а вообще без масла они страдают в первую очередь,так как первыми начинают голодать и много им до летального исхода не надо.Так что не очкуй))), все будет путем,раз при увеличении оборотов все пропадает большое дорогое железо в поряде)
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.008
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Гидрики просто меняются? Старые снял новве поставил? или что то дорабатывать надо?
    Ощущение что звук уменьшился.
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    #32 Aerials, 21 окт 2013
    Значит еще уменьшится. Масло какое залил?
    Гидрики меняются оч просто. Регулировки не требуют - вынул старый/вставил новый. Единственная сложность - для того чтобы из поменять нужно снять распредвал(ы). Соответственно потом поставить обратно совместив метки ГРМ (цепи).
    Правда сколько раз я копался в движках с такими симптомами... гидрики всегда рабочие были. Исключение когда гидрики совсем уставшие от времени и пробега.
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    гидрики не всегда наполняются после прогрева,газ подержать надо на скольки то т.об 2.5 или 3 не помню
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    Верная заметка) Выше обороты, выше давление:)
  15. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.008
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Всё ок, после замены датчика, щелканье прошло!
    Но это же не от того что датчик пропускал, щёлкало?
    Скорее всего это просто совпадение?
  16. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    Датчик тут не причем. Просто у тебя двигатель работал без фактической рециркуляции масла и все масло из гидриков выгнало. Сейчас они сново наполнились))).
    Ты везунчик - легко отделался!:thumbup:
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    а мне не повезло когда завис клапан,убило НОВЫЕ вкладыши промвала:Dя с братом целый день ипался
  18. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    #38 Aerials, 21 окт 2013
    Можно посмотреть иначе - это опыт:D
    Я без 1 вкладыша промвала проехал около 15 тыщ. При этом машина валила просто адски)))
    Когда сделал стала немного тупее))
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    ехать то она едет НО стучит сЦука,а так тихо работала после замены,я так радовался НО не долго:D
  20. Aerials
    21 сен 2013
    2.755
    Фигня случается:D, в итоге же все хорошо.
